Příspěvek od Design »
A ješte jeden dotaz nemate nekdo nahodou seriovej ješte jeden?¨Jeden bych chtel zanechat puvodni:)
To pablo: mužeme se nektery den domluvit ale až po novem roce až to ubec pojede:D
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Toto mě taky zajímá, konkrétně kdo to dělá tak by mě zajímalo čim se doupravuje nárazník jako myslim když z něho něco vyřežu a chtěl bych to nahradit rovnym kusem, tak jestli se to laminátuje, nebo se používá svářečka na plast a dává se to dohromady timhle způsobem.
Taky bych si chtěl nárazník upravit, ale vzhledem k tomu že ho chci udělat sám podle svých představ a nemam svářečku na plast ani nic podobnýho tak se ptám jak to kdo děláte a jaký s tim máte zkušenosti. Bojim se toho že u plastovýho nárazníku ty vylaminovaný věci popraskaj, nebo je to blbost se toho bát a bude to držet ? Díky.
Příspěvek od mara_m »
laminat-drzet to nebude kazdej material ma jinou roztaznost takze to praskne svarecku na plasty si kazdej predstavuje pod tim buhvy co ale ve skutecnosti to je horkovzdusna pistole a plastovej drat :D
kdyz nic jineho lepil bych to monolitem 342 lepime stim vse a drzi to jak svina lepil jsem stim hlinik ocel plasty vse co potrebuju nekam prilepit vemu monolit aj jsem potrebovali na rychlovku opravit chladic drzel jak prase zkouseli jsem to lepit aj lepidlem na plexi ale to praskalo monolit to podrzel
Nebo jde o hrotovou pajecku s nastavci.
http://youtu.be/vJkDUjBG23s
S14 ma naraznik z ABS nebo jako S13 z polyuretanu? Ten potvora svaret nejde. :(
Patrick
Takže kdybych koupil normální plastový svařovací drát a dal ho do horkovzdušné pistole tak s tim dokážu udělat ten nárazník tak, aby to bylo pevný a bez problému to vydrželo ?
Jinak z jakého materiálu je nárazník z S14 netušim, já měl za to že to je nějaký plast, kdyby někdo věděl tak může napsat.
je to ABS plast mas horkovzdusnou pistoli a abs drat na horkovzdusku mas nakonci nastavec aby si soustredil teplo jen kam potrebujes to je cela svarecka na plast
abs drat 200G stoji 120kc svarecka na plast je lepsi horkovzduska
mas horkovzdusku kde mas na konci to zuzene tak na 10 mm +-cca a mas drat do trojuhelniku na rohy a pasek na rovne spoje
adner
Příspěvek od adner »
mara_m píše:kdyz nic jineho lepil bych to monolitem 342 lepime stim vse a drzi to jak svina lepil jsem stim hlinik ocel plasty vse co potrebuju nekam prilepit vemu monolit aj jsem potrebovali na rychlovku opravit chladic drzel jak prase zkouseli jsem to lepit aj lepidlem na plexi ale to praskalo monolit to podrzel
co je to za lepidlo?
Monolit 342 –1
Dvou komponentové metakrylátové lepidlo, mořská barva, elastické, gelová hustota.
Pro spojování kovů s plasty,s takovými jako: PMMA, polykarbonáty, polyestery, PVC, atd.
Použití: Pro velmi pevné spojení profilů s PMMA, polykarbonáty a dalšími materiály.
Spojené části ( profil a čelo písmena) by měly zůstat stabilní na štípacím stole během aplikace lepidla. Lepidlo je aplikováno z tuby, která je umístěna ve speciální dávkovací pistoli – ruční ( typ H285) nebo pneumatické ( TS 485 X), která distribuuje oba komponenty do mixeru, našroubovaného do lepicí tuby. Lepidlo je mixováno v poměru 10 :1, čas použití lepidla po mixování je 10 min.
Lepidlo dosahuje 75% svých konečných vlastností po 20 minutách.
Toto lepidlo nepotřebuje téměř žádnou úpravu povrchů.
Je prodáváno ve 380 ml tubách ( 1 tuba je pro 25 –30 m profilu)
Uskladnění ve studené místnosti ( +7 - + 12 C).
Po otevření spotřebovat do 6 měsíců.
http://www.dencop.cz/vyrobky/kategorie/ ... dla/page/1
mimo jine maj tu vse pro svetelne reklamy plexi dibon forex atd
adner
v tomhle shopu mají pravděpodobně vše zdarma..
ne ceny tam jsou jak pro koho :D takze na zavolani ale ten momolit pokud me pamet neklame tak stoji 1600kc
a není to tak,že ten plast bude držet,jen když ho spojíš naprosto stejným typem plastu..? :)
já lepím vše 2složkovým epoxy s kovem a drží to taky dobře
