na tý fotce to ani neni to správný těsněníjagy píše:Se vsim vsudy to bude cca 6500 kc.RC_ píše:Poradí někdo?.. zdá se mi to něják moc levný http://www.ebay.com/itm/Nissan-CA18-CA1 ... da&vxp=mtr
Zalezi na obj. cisle jestli se shoduje, foto muze byt ilustracni...
Jen ses ptal, zda to neni levne a ta cena mi prijde normalni.
Se stefty se delaji az od 25mm
- 200sxfabi
Bezpečné to je za předpokladu kvalitních šteftů což ti nikdo nezaručí a za předpokladu pravidelnýho kontrolování dotaženi kol.....takže docela loterie no...mam na celým aute 15mm a nadčen z toho nejsem...kdybych mel o 15 mensi ET byl bych spokojenejší
Vůle ne něm uděláš bez oleje. Co jsi použil za restrictor?Rave píše:2x2860rs disco potato
1x 2876r
vzdy se udelala vule a pustilo olej.Bow uz sem mel vymenen za pujcenej forge.Tam taky problem neni.Als sem nemel.Chtel sem wotbox step2 ale nato kaslu.
Pri ladeni softu problem nebyl.N75 mam treti.
tlak krasne nalezl a drzel.zadne kolisani.Regulator mam 4bar.
caute, nebyva niekto z vas pri melniku cz?
potreboval by som jedno tazne vyzdvihnut od jedneho lenivca co nema cas na postu a potom dobrovolnika by sem poprosil mi ho poslat, samozrejme ze zadarmo to nebude
200sxfabi píše:Bezpečné to je za předpokladu kvalitních šteftů což ti nikdo nezaručí a za předpokladu pravidelnýho kontrolování dotaženi kol.....takže docela loterie no...mam na celým aute 15mm a nadčen z toho nejsem...kdybych mel o 15 mensi ET byl bych spokojenejší
moc to prozivas ty stefty co tam mas tet jsou kvalitnejsi nez co si mel seriove ktere uz nekdo milionkrat pretahnul pokud mas steft 12,9 tak se nic nedeje neni problem 15mm je prd
navic sroub nikdy nesmi drzet na strih nebo nedrzi dotazenim znikne treni mezi plochy a toto drzy navic podlozka ma osazeni takze na tahy dolu nahoru dopredu dozadu to drzi to osazeni ......
Naposledy upravil(a) mara_m dne 01.03.2013, 12:42, celkem upraveno 1 x.
do mělníku to mám tak 50 kmIwan píše:caute, nebyva niekto z vas pri melniku cz?
- Rave
0.8blázen píše:Vůle ne něm uděláš bez oleje. Co jsi použil za restrictor?Rave píše:2x2860rs disco potato
1x 2876r
pri 0.9 byl problem
- OndraS13
kloub by měl bejt na stejnym místě ale já ti můžu maximálně změřit ABSovej - jeden se mi tady válí tak se k tomu možná dostanu ...
Ještě okouknu - někde bych měl mít 240tkovej ( ten byl 100% bez ABS ) ale to nevim jestli ho ještě mám ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 hostů
