50/50 nektera auta zvladnou ale jina nadavaj.
Ale bez upravy jezdis na chudou smes a to neni zrovna dobra vec.
Trinom
Příspěvek od Trinom »
a bylo by dobrý dodat, že to auto pak taky žere, jak tank, když se snaží dorovnat AFR. Do běžnýho auta to nemá smysl lejt.
ObrázekObrázekObrázek
danny191
Příspěvek od danny191 »
jj mam nejredeji lidi, kteri chodi a rozhlasuji, ze si tankuji e85 1:1 a je super jak usetri. Fakt se nestiham za bricho popadat.
A pak ty, kteri si nechali auto na to premontovat :), to se popadam za bricho po druhe.
Hodne stastnych neprodrazenych kilometru s dobryma startama preju :)
Kdyz to nejde silou, de to vetsi silou - forum/viewtopic.php?t=12914
Já se popadám za břicho už jen když o tom čtu a nebo slyším..
Příspěvek od mara_m »
nevim proc ....... ethanol maka uplne normalne jen bohuzel tak jako ze vsim to redej kdyz se udelaj new mapy kde to je cca o 20 az 30% vic paliva AFR v prumeru kolem 8 az 9
tak to maka normalne
problem je v tom co je na benzinkach
a pak jeste kompresi potrebuje idealne o malinko vetsi nez benzin
Naposledy upravil(a) mara_m dne 02.01.2014, 18:07, celkem upraveno 1 x.
danny191
To uz je zase pohadka o normach paliv, ktere jsou v cesku hodne benevolentni rekneme.
Rozumim plnohodnotnemu provozu na E85 ve vozidlech na to stavenych. Napr. vetsina vozidel americke vyroby jsou na to delane a i evropsti vyrobci na to reaguji a delaji to.
Uprava bezneho motoru, v evrope vyrobeneho, ma sva uskali.
Ale pokud to zredis 1:1 s bezninem, tak si jen zvednes spotrebu, riskujes podpaleni vyfukovych ventilu a to nemluve skoro o jistote spatnych startu za studena. A az to spocitas, tak zjistis, ze si vlastne prodelal :)
tim redenim nic neusetris to jo pac nemluve na to ze jde vykon dolu takze tomu aj vic slapes ..da se to redit cca 20% ethanolu do paliva nebot kdyz mas vstrik vody ci ethanolu tak se vstrikuje cca 20% ze spotreby paliva
Jennulda
Příspěvek od Jennulda »
Zatim diky za vaše nazory aspon jsem zase o trochu chytřejší =), jinak co se týče předělávky motoru který na to není stavěný, jaké úskalí máš na mysli ?
xNEZMARx
Příspěvek od xNEZMARx »
na mim rb25det je namontovanej regulátor tlaku paliva z ca18det zajimalo by mě jestli bude stačit ...při koupi mi bylo řečeno že bude ale nemužu se dohledat hodnot pro RB abych si to ověřil
Trinom
Jennulda píše:Zatim diky za vaše nazory aspon jsem zase o trochu chytřejší =), jinak co se týče předělávky motoru který na to není stavěný, jaké úskalí máš na mysli ?
Největší průser je asi to podpalování ventilů, protože jednotka počítá s rychlostí hoření benálu, kterej hoří rychlejc.
xNEZMARx píše:na mim rb25det je namontovanej regulátor tlaku paliva z ca18det zajimalo by mě jestli bude stačit ...při koupi mi bylo řečeno že bude ale nemužu se dohledat hodnot pro RB abych si to ověřil
v manualu pro skyline bude 100% tlak paliva
xNEZMARx
to máš pravdu ,zatim sem našel ale jen utahovací momenty :? a na google byly ty hodnoty vyšší ale nerozuměl sem tomu na 100% co tam píšou
xNEZMARx
tak hodnoty by měly být odpovídající u obou motorů 43psi bez podtlaku
Jennulda
:shock: 1m26s - http://www.youtube.com/watch?v=4n7InmE6Q9U Co to má v tom výfuku ? a na ce je to dobrý ?
