240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
DISKOTERORASTA1
Re: 240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 05.04.2009, 19:40
jeste mam otazku ohledne technicke kontroly....
ma todle auto nekde mlhovky,nebo je to nejak povoleny,ze to mit nemusi?
ja mam mlhovku vzadu extra pridelanou takovou tu za par kacek a nefunguje,tak se ptam jestli ju mam zprovoznit nebo zrusit....ale pak me napad co mlhovky vepredu,ta tam neni zadna a spravne by melo byt vepredu i vzadu ne?
dal mam na spodku zaolejovany,je to asi od posilovacu,myslite ze s tym budou problemy?
jo jinak po vymene vstriku,je furt cejtit benal z vyfuku,bude to problem na emisich?
dik za reakce
Lefa
Příspěvek od Lefa » 05.04.2009, 19:46
vzadu je mlhovka povinna, ta by ti svitit mela, vepredu bejt zadny mlhovky nemusej
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 20.04.2009, 19:40
takze po chvili jsem opet zde a mam par dotazu aji s fotkama,mozna se i zasmejete...
takze jsem vymenil vystriky,jak sem prvni vydelal,docela sem cucel,pac sou konstrukcne uplne jiny,budu rad kdyz me nekdo rekne do jakyho motoru se davaj vstriky s oznacenim 6G00
dal mam trable s lambdou,koupim urcite jinou,jen vaham jestli koupit odsud uni nebo z ebay to bude mozna taky uni ale ma na koncu napojeni na ten konektor,dalsi problem je,ze za tym konektorem je ten kabel porusenej,jakokdyby narizlej :blackeye: ale asi to tomu moc vadit nebude,kdyztak to dam ten konektor doprdele a normalne to spajim nebo neco...foto:
dalsi vec co me zarazila,tak sem dneska promeroval kabliky ke svickam,podle manualu by kazdej kabl mel mit 30k Ohm,ale ja nameril 2x 7,33 jeden mel 1M Ohm a neco a ctvrtej mel tolik odpor,ze me to ani merak nezobrazil :shock: to bude asi tim,ze je tam dodelana jakasi sprominutim picovina a zalepena izolackou a pozor je na tom valecku napsano TESLA!! :mrgreen: foto tu:
to vypada koupit novy kably,co? :mrgreen: me je totiz z vyfuku citit benzin,tak to treba spatne pali a sem tam se asi neco nespali=jiz nekolikrat zminovana velka spotreba
budu rad kdyz me kdokoliv ke kazdymu problemu neco napise,dik
Příspěvek od Kentoya » 20.04.2009, 22:10
upřímně s těma káblema to zatím nemohlo jet normálně a dobře, s těma káblama to jelo max na tři válce, takže taky spotřeba a nejede to a nepojede dokud se neudělá a nezkontroluje snad vše
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 21.04.2009, 14:09
sak jasny...ten co me to prodal,by potreboval nakopat,ale je to skoro rodina a zas tak drahy to nebylo..takze ted svicky,kably a lambda a uvidi se dal....prave si taky myslim,ze to jelo na 3 valce,pac ten benzin z vyfuku...
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 21.04.2009, 16:25
kua chlape tak snad poznas jestli to jede na 3 a ne na 4...
ikdyz kamos z prace si myslel, ze mu prdi vyfuk a pritom mu to jelo na 3 :lol:
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 21.04.2009, 22:04
fakt tezko rict,jede to docela dobre....mozna to vynecha zapalit jenom sem tam,tezko rict,kazdopadne kabliky poresim
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 22.04.2009, 16:01
tak uz to jede na 4 valce...muze tomu nejak vadit,ze misto 30k Ohm kazdej kabel,to ma treba 7k ohm 10kohm atak??
casem poresim novy z ebay
Příspěvek od Kentoya » 22.04.2009, 21:34
to už se dá přežít, hlavně s tím čekáním na ebay moc nečekej, menší ohmáž může vadit trochu jednotce, ale jelikož u KA je rozdělovač, nemělo by se nic stát, ale proč tam nedát origo
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 27.04.2009, 13:38
ted jsem meril lambdu(jednodrat)a davala od zhruba nuly,kdyz byl motor studenej az do 0,937 Volt,kdy byl motor uz teplej...proste ten jeden volt to neprekrocilo...to je asi v haji,co?
kdosi mi rikal,ze je lambda jen na volnobeh,atak se ptam mam to resit,nebo ju mam odpojit a prdet na nu???
dik
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 30.04.2009, 15:30
tak uz jsem si to nasel,to k te lambde,ze by mela pendlovat podle plynu od 0.2 do 0.9V..moje ma furt 0,9,takze je v haji..
sem vymenil svicky a kably a zlo jede to lip a z vejfuku se uz ted nebojim nadechnout,benzin zadnej,bomba :bounce:
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 02.05.2009, 00:43
Gratuluju. Je super, ze tady na foru se vyresi dycky vsechno a celkem brzo :) Miluju to tady :) to ja kdyz jsem se pokousel lambdu vytahnout, nepovedlo se :roll: .
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 04.05.2009, 13:42
vsak jo,je bomba,ze todle forum existuje...ikdyz ja su zacatecnik a o aute vim vsehovsudy prd
jinak z vyfuku teda je cejtit jakoze smradek,ale cistej vzduch z neho asi nepujde,co? :D
DISKOTERORASTA1
Příspěvek od DISKOTERORASTA1 » 19.05.2009, 18:18
tak sem dal na tlacenku technickou :bounce: ,pan me teda rikal,ze ta lambda je uplne mrtva,atak v nejblizsi dobe kopim novou,asi z ebay,tam vynde na 800 aj s postovnym,tady stoji pres litr uni anavic 100 postovny ku.dy jedny od posty
jeste premyslim,ze necham udelat nerez vyfuk,pac to zas prasklo jak to bylo zavareny,jen si tady musim najit jakej prumer mam zvolit,aby to bylo ok..nebo treba napiste co byste me doporucily...
Lefa
Příspěvek od Lefa » 19.05.2009, 18:51
seriovej vejfuck ma tusim 55mm (nevim to presne) ale nakou 60mm trubkou nic nezkazis
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 83 hostů
