Jak dal?
Jak dal?
Tak jsem dneska navstivil geometrii, kastle kterou jsem tenkrat vzal od jednoho clena tady na foru je nepozitelna. Rok prace na ho*no. LP kolo je o 7mm dozadu, PZ zase o 10mm dopredu. Zkratka mi bylo receno ze na tomhle aute nastavit geometrie nejde, ze se ho mam rychle zbavit. Tento prispevek neni miren proti prodejci kastle...nemusel to vedet. Ja jen ze nevim co ted, mam sportaka za cca 170 tis kc, kterej nikdy nebude mit jizdni vlastnosti jako sportak, protoze nepujde nastavit spravna podvozkova geometrie :( Rady?
Příspěvek od Petr.S14 »
novou kastli a prehazet to do ní, je skoda se ho zbavit kdyz si na nem uz tolik udelal :)
MaxX
Příspěvek od MaxX »
Jo přesně tak nevzdávej to!!!
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
jeste bych pro jistotu nejdriv zkusil zmerit geometrii nekde jinde, treba tam kde jsi byl to spatne zmerili.
Parkrat jsem byl na geometrii - v jednom servisu mely tan super laser ale nebyli shopni to na mem aute nastavit - pry je moc nizke (pri tom mam seriovy podvozek...) Tak jezdim k jednomu mechanikovi co ma zarizeni s libelama a ten to vzdy nastavi. Jeste ze jsem na tom laseru nebyl, buhvi co by zjistili me :) Tim samozrejmne netvrdim ze obyc merici zarizeni je presnejsi nez laserove....
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 04.07.2007, 20:45, celkem upraveno 1 x.
nech to přeměřit na laseru a neklesej na mysli i kdyby to bylo špatný
rozum
Příspěvek od rozum »
prijed a ozerem se. sme na tom podobne :)
935Baby
Re: Jak dal?
Mirek píše:Tak jsem dneska navstivil geometrii, kastle kterou jsem tenkrat vzal od jednoho clena tady na foru je nepozitelna. Rok prace na ho*no. LP kolo je o 7mm dozadu, PZ zase o 10mm dopredu.
a ty vis jiste ze je to kastli?
muze byt treba hnutá přední nápravnice a montážní otovry napravnice mohou byt ok nebo mohou byt ohla ramena zaveseni.
Nemas nahodou stavitelne tension rods (ty podelne stabilizacni tyce nebo jak se to jmenuje)? Nebo nejak poskozeny tu konzolku kde je upevneny predek tension rods?
saigone
Příspěvek od saigone »
sehnat dobryho klempíře a nechat dat na stolici, třeba zkusit nechat přihnout napravnici by mozna mohlo fugovat, pritom povymenovat ramena... treba by to mohlo fungovat...
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
Re: Jak dal?
935Baby píše:
Delal to clovek na doporuceni Little Bobyho tady z fora...nema laser ale optiku....napravnice to neni protoze je prej tlumic vuci kulaku spravne, ze je proste o 7 mm jak rameno tak tlumic. Ale unibalovy TR me nenapadly jak mi to tam sazel...byl sem z toho tak v pr* ze mi to nedoslo..mmt nafotim tu zpravu co mi dal...
935Baby
tak z te zpravy rozumnej moc nejsem, co zkusit premerit na tension rods jak ktera ma vysroubovany zavit? Ale to musel urco kontrolovat?
935Baby píše:tak z te zpravy rozumnej moc nejsem, co zkusit premerit na tension rods jak ktera ma vysroubovany zavit? Ale to musel urco kontrolovat?
tim si nejsem jistej jestli to kontrloloval..nicmene i kdyby (kez by) to byla na predku TR....co na zadku tech 10mm?
935Baby
aha sorry ja jsem se prehledl, jsem myslel ze se jedna o obe predni kola
935Baby
no teoreticky by slo shodit predni napravnici a zadni subframe. A promerit monzazni body zda jsou podle servisniho manualu - v sekci BODY jsou na konci rozmery.
kde jak?v garazi to asi neudelam :/
