problém s dierou na hlave
Petkoo5
Příspěvek od Petkoo5 »
niekde v tých miestach, čo som zakrúžkoval na obrázku je v hlave diera, má cca 4mm a začal mi tade tiecť olej...
kamarát má doma hlavu z s13 a má to tam zaslepené.. ja čo si pamätám, tak to zaslepené nebolo a včera mi tade začal tiecť olej, tak sa chcem spýtať, či ju môžem zaslepiť a načo vôbec slúži ??? dík
bYe bYe
Příspěvek od MYSAK »
Tam zadna dira neni.. aspon na moji hlave :shock:
nic tam není máš to z pod nějakého těsnění, bud pod deklama vaček,nebo pod palicí...rozebrat a opravit
Petkoo5
fotka nie je z môjho auta, je to len v tých miestach..
auto je u kámoša v dielni a nie je doma..ked príde, tak spraví foto a dám ho sem... a tá diera je tam na 100% :-)
bYe bYe
Tak to asi bude prace nakyho domaciho kutila :-D
Mexx
Příspěvek od Mexx »
Da se to udelat celkem jednoduse, i kdyz je to neprofesionalni:-) Vyrizni do te diry zavit a vraz tam sroub s tesnicim tmelem na motory. pro zichr muzes dat pod hlavu sroubu jeste o krouzek, ale myslim, ze dlouho nevydrzi teplotu motoru.
Nissan 200SX S13, rv 89, CA18DET
Petkoo5
bol som to odfotiť a ja blbec som to na tej prvej fotke označil inde :oops:
takto to má kamarát zaslepené
bYe bYe
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Asi nejaka dirka kterou tam museli udelat z vyrobnich duvodu..pri vrtani aby se propojili dvá kanalky atd.
podla vsetkeho sa jedna o montazny otvor pre odlievanie. na roznych motoroch sa tato zaslepka obcas poskodi...otvor treba uzavriet.
jj zbytek po vrtani mazaciho kanalku.bud zavit a sroub a nebo tam ten "spunt" zkus trochu vic zarazit
fuj už jsem se lekl že ti praskla hlava
závit,
tmel na výfuky,
šroub
zavařit,je to hliník a máš klid
Petkoo5
vďaka za rady 8)
bYe bYe
