koupím motor
koupím motor
chlapiska víte někdo o dobrým motoru DO S13 za nějaký rozumný keš.Jelikoš ten co byl v autě je na sračky a druhy co sem k tomu dostal ,skládal kokot,takže taky na prd. za nabídky DIKES
Zkus si ho poskladat sam započti si dotoho dili + praci + bšhani kolem toho + proježdenej benzin když budeš jezdit pro dili a uvidime naco dojdeš.
- Vladislav Bureš
- Vladislav Bureš
i já mám dva motory za který se nemůžu chlubit
jeden je kenivruh, na něm a na svém prvním jsem se CA motory učil a druhý je sandyho, který chtěl motor na jeden závod a skládal jsem ho i sčištěním a se vším všudy 20 hodin po nocích po práci na lešení a použil jsem tam různé sice nové ale neznačkové díly, které asi odešly dřív než měly
a poslední problém který u mých motorů se občas objeví tak těsnění pod hlavou které jsem dával na výběr at si každý řekne které chce, dnes dávám automaticky victor reinz nebo kalina, ty ostatní můžou fouknout
a klidně si motor poskládej sám já nikomu svůj motor nenutím, spíše mě všichni musí přemlouvat, abych si udělal na jejich motor čas
a keniho motor mám v plánu opravit (i když stále jede, ale jsou tam dva nedostatky o kterých vím) jakmile se mu bud posere, nebo přijede ke mě a nechá mi ho tu
a ještě se občas projevuje problém s termostatem, přestože jsem použil už 4 různé (kvalitní) výrobce, z ničeho nic termostaty přestanou fungovat, a jednou se posrala napínací kladka (NSK - nová) u doublejaye
Taky nic vezlim ale poskladej si to a až to budeš treba delat po 3 co se ti ten motor vysere tak treba zjistis zes natom mohl byt napoprve dobre.
Jo tak tak tos mel ale napsat hned
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 301 hostů
