vytlíča mi hadicu
vytlíča mi hadicu
pri pridaní sa to chová fako keby chcelo turbo tahat,potom vystrelí-vytlačí hadicu od turba co ide do intercooleru,jako keby nemohlo tlacit,cim to moze byt?moze byt upchatí intercooler?
tie kompresie som este nezmeral,dostanem sa k tomu asi az v pondelok. no ano velmi spravne mam s tym haluze. za studena chití v pohode potom uz kazde dalsie startovanie je asi 30 sek bez plynu, a staqle ho dusi a skapina,myslim si ze aj to ze mi dimí ma s tymto problemom moc spolocne.proste turbo tlaci vzuch pekne,no jak keby nemalo kam, a hadicu vystreli,
- 200sxdriver
A máš tu hadici utaženou? turbo tlačí plnej tlak okolo 3500ot/min když jedeš když stojíš na volnoběh tak ti turbo netlačí plnej tlak a spíná až kolem 5500ot/min. Jak tady bylo zprávně řečeno kdybys měl ucpanej ic tak ti to nejede zkus vyndat trubky od turba až k škrtící klapce a foukej do toho a zjistíš jestly to máš ucpaný ic můžeš propláchnout benzínem. A pozor abys neměl ucpanej celej motor :-D
turbo spíná? já myslel že plní
ovšem bez zatížení ti plnit nebude ani v redline..
podle mě to ucpanej trakt sání určitě nebude.. chyba bude jinde
Me se presne todle stalo jednou vyletela hadica a motor zdechl protože nemel tolik vzduchu co potrebuje.Poradne se to stahlo a bylo po problemu.
Kup poriadne sportove spony , daj pozor ake hadice pouzivas lebo niektore lacne silikonove su velmi " mastne " a stale sa zosmiknu dole. A na vycistenie intercooleru pouzi 50/50 kerosin a denaturovany lieh / nalej tak 1/2 litra a zapchaj diery a poriadne to premiesaj vo vnutry , opakuj kym zebudes mat cisty roztok po premiesani /, budes prekvapeny aku spinu tam mas.Tam sa straca az do 30% vykonu motora a zmensi sa Ti spotreba paliva. Mal by sa cistit kazdych 30 000 km u starych motorov co tlacia olej do sania 10-15 000 km.Belmondo1 píše:jj poradne odmasti trubky a spony dotahni na krev popr. kup nejaky silnejsi, taky jsem je musel menit. Po nandani turba T3 ty uzky co tam bylo to neudrzely
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 hostů
