2 way LSD
vrtas
2 way LSD
Příspěvek od vrtas » 16.06.2008, 07:53
Mam otázečku.Jak se starat o 2 way LSD?Jak často měnit olej..atd..
areuratty
Příspěvek od areuratty » 16.06.2008, 08:29
Někdo mi řikal 2 000km... (měnit olej)
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 16.06.2008, 09:30
takhle casto jo? :shock:
vrtas
Příspěvek od vrtas » 16.06.2008, 09:42
Tak dostává velkej čoud :)
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 16.06.2008, 09:55
mno, ale kdyz s tim normalne jezdis a jenom par desitek kilaku dostava coud tak taky?
street.racer
Příspěvek od street.racer » 18.06.2008, 17:21
mrkevvzime píše:mno, ale kdyz s tim normalne jezdis a jenom par desitek kilaku dostava coud tak taky?
Predpokladam, ze se jedna o lamelovy diferak... Ten funguje trenim lamel.... Tzn. vznikaji kovove piliny, ktere plavou v oleji a pusobi jako brusna pasta.... Nemluve o teplotach, ktere jsou v diffu.... takze bezne jezdeni 2-3000km, po kazde jizde na okruhu ci velkem douhodobejsim zahulu.
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 18.06.2008, 19:38
hm tak to bude trosku drazsi provoz :?
street.racer
Příspěvek od street.racer » 18.06.2008, 19:40
mrkevvzime píše:hm tak to bude trosku drazsi provoz :?
Mesicne litr za olej cca... Jestli clovek da 30papouchu za diff, tak tohle taky splasi :-)
Kopriw
Příspěvek od Kopriw » 18.06.2008, 20:33
to bych netvrdil kdyz pulce fora auto vlastne nejezdi :-D :-D :-D ten kdo stoji menit nemusi :lol:
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej :D
vrtas
Re: 2 way LSD
Příspěvek od vrtas » 20.07.2008, 20:14
čau.Tak mám otázečku.
Chci si koupit už konečně pořádnou špéru.Tak mi přišel do oka Kaaz.Když ten člověk píše:
KAAZ 2 WAY LSD LIMITED SLIP DIFFERENTIAL S13 S14 240SX
Works with S13/S14/S15 240SX with OPEN DIFFERENTIAL
Tak by mi měl jít do s13ky s CAčkem ne?Neni tam žádnej rozdíl v obalu,vnitřku a output shafts?Mate mě to 240sx.
Přeci jen to neni věc za 500kč a nechci koupit něco,co mi nepůjde na auto.Tak proto se vás ptám.
Předem díky
Re: 2 way LSD
Příspěvek od Martin_534 » 20.07.2008, 23:13
output shafts jsou pro open / vlsd jiný, jestli má vlsd jiný pro 200sx/240sx netušim, ale je to málo pravděpodobný
kenivruh
Re: 2 way LSD
Příspěvek od kenivruh » 21.07.2008, 08:03
Pri kupe diffu si davaj pozor jedine na to, pre aky origo diff je urceny. Iny je pre open diff a iny pre viscous diff.
vrtas
Re: 2 way LSD
Příspěvek od vrtas » 21.07.2008, 10:35
To je pak problém když mám třeba visco a koupím diff pro open?To pak stačí vyměnit jen output shafts..nebo ne?
Re: 2 way LSD
Příspěvek od Martin_534 » 21.07.2008, 10:37
ano, problém nastane, když si koupíš diff pro vlsd a máš open, protože output shafts na vlsd jentak neseženeš
kenivruh
Re: 2 way LSD
Příspěvek od kenivruh » 21.07.2008, 11:04
vrtas píše:To je pak problém když mám třeba visco a koupím diff pro open?To pak stačí vyměnit jen output shafts..nebo ne?
Zbytocne by si to komplikoval, kedze cena je rovnaka a kazdy vyrobca ponuka oba typy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 92 hostů
