Problém z autem!
MaxX
Problém z autem!
Příspěvek od MaxX »
Ahoj mám problém,když jdu nastartovat auto tak mám problémy z nastartováním sice chytne,ale musím držet plyn otáčky mám 500 jak se to zahřeje tak je vše ok a jde to bez problémů i startování,jakmile to zase uplně schládne tak to zase dělá!Dnes jsem si vyblikal chyby z ECU a mám tam 13 – Engine Coolant Temperature Sensor (snímač teploty chladící směsi),34 – Knock Sensor (čidlo klepání) kde to najdu a jak to odstranit popřípadě koupit nové a je to tímto ty problémy se startováním??!Děkuji předem za odpovědi a co se týče hledání použil jsem,ale nic jsem pořádně nenašel...
Iwan
Příspěvek od Iwan »
Ked sem neco potreboval hledat pod kapotu tak sem hledal s tymto obrazkem v ruke :-D
forum/viewtopic.php?t=9922
Inak to cidlo na teplotu vody taketo problemy obcas spusobuje :?
MaxX
Příspěvek od MaxX »
ok to mi ukáže jen ten snímač kde je a to vím šlo my hlavně o to čidlo klepání :wink:
rozum
Příspěvek od rozum »
MaxX píše:ok to mi ukáže jen ten snímač kde je a to vím šlo my hlavně o to čidlo klepání :wink:
mezi druhym a tretim valcem na leve strane motoru (kdyz stojis pred autem)
Příspěvek od Martin_534 »
jen doplním, že jednotka ukazuje jen přerušený kontakt s čidlem a bez čidla klepání se dá jezdit bezproblému
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Presne tak, ja s tim jezdil 2 roky, ale delalo mi to problem na volnobeh, kolisaly otacky... Po oprave zkratovaneho kabelu to bylo ok. Nikde jsem neobjevil, jak se to vlastne chova a co dela ridici jednotka, kdyz detekuje klepani. To cidlo je v podstate mikrofon, naladeny na frekvenci klepani a dava do RJ napetovy signal.
Lefa
Příspěvek od Lefa »
cidlo teploty vody urcite vymen, stoji to asi 150,- a me osobne to zlepsilo startovani i volnobech za studena i za tepla... :D
cidlo klepania sa urcite oplati skontrolovat, premeraj ho podla navodu. rj robi zvlastne veci pri poruchach tohoto snimaca.
teplotne cidlo jednoznacne vymenit za nove, ak je vadne, sposobuje rozne problemi pri startovani.
taky sem jezdil dlouho s odpojeným čidlem klepání..mimochodem je k němu geniální přístup :roll:
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Ak sa odpaja snimac klepania, tak tam treba hodit odpor, aby ecu stale dostavala signal akoze motor neklepe. Len uz neviem ako velky odpor.
MaxX
Příspěvek od MaxX »
Tak se vším jsem včera hýbal a dnes jsem vpohodě nastartoval a žádnou chybu mi to neháže! :wink: zrovna jsem to chtěl dát že to auto prodám divný! :-D
Příspěvek od OndraS13 »
MaxX píše:Tak se vším jsem včera hýbal a dnes jsem vpohodě nastartoval a žádnou chybu mi to neháže! :wink: zrovna jsem to chtěl dát že to auto prodám divný! :-D
Auto to vycítilo a hle ..... začlo fungovat - gratuluju ;)
MaxX
Příspěvek od MaxX »
jo dík :wink:
MaxX píše:jo dík :wink:
Máš moc krásný auto a byla by škoda ho prodat !
MaxX
Příspěvek od MaxX »
auto je pěkný i pro mně,ale dnes je všechno na prodej když máš love! :wink:
