výměna ložisek u turba Garret T25
- Deepstar
ahoj rozebírám turbo turbínky jsou dole z jedné strany jsou pak 3 hvězd.šrouby hned pod tim krytem je ložisko to je v pohode ale dál si už nevím rady druhé ložisko nevím jak se k němu dostat je to tam nejak nalisované?vidím tam dalsí ségr.spony ale není mi jasné jak se k nim dostat.děkuji za rady.
- BAKALAKA
Re: výměna ložisek u turba Garret T25
... to lozisko drzi len ta segerovka, ja som si na to vyrobil klieste zo starych, na ktore som navaril dlhe ocelove ihly a tvarovo ich prisposobil a tak vybral
... ale moja rada znie, pokial chces aby to turbo chvilku vydrzalo daj to na repas, nie je to zas az taka palka a potom to aj vydrzi, lebo dynamicke vyvazenie doma asi nespravis
- Deepstar
dik za radu myslel jsem si to ale nebyl jsem si jisty pac takový dlouhý kleště jsem neviděl.To vyvážení je problém už jsem to četl na pár fórech doma se to nedá
