Co to je za hadicu?
raziel
Co to je za hadicu?
Příspěvek od raziel »
ahoj mam dotaz, mam bypasnutej solenoid takze mam z eccs hadici propojenou s fpr primo - ale plus jeste treti hadice (t-rozbocovacem) o ktere nemam sajnu co je zac - jde i uvnitr kolem ECU v tom krytu - je to navrat paliva nebo? fotka napovi snad vice
My project site:
http://www.raziel-project.tk
kenivruh
Re: Co to je za hadicu?
Příspěvek od kenivruh »
Navrat paliva :shock: Tam je len vzduch (a niekedy aj olej :) ). Ta hadicka byva zvycajne vedena do budika na tlak turba. Pozri kde konci, niekde jej musi byt koniec ;)
Ak je na konci nezapojena tak stracas vzduch cez nu.
