Caf fesaci, neviete poradit kde u nas (sk/cz) zozeniem tlakovy spinac kompaktnych rozmerov, spinaci tlak kdekolvek v rozsahu 2-5bar, voda, kontakty normalne otvorene, zataz kontaktov bude max. do 0.5A. Nieco ako je napr. seriove cidlo tlaku oleja, ale teda s danym spinacim rozsahom. Docela tazko sa to zhana zistujem...
dakujem
tlakovy spinac
Re: tlakovy spinac
pro jakou aplikaci to použiješ, rozepiš co a kde to bude hlídat. pokud je to tajné. tak do SZ
Re: tlakovy spinac
potrebujem to len ako signalizaciu tlaku vo vstrekovani vody, ako bezpecnostny prvok, to je cele.
Re: tlakovy spinac
takže tlakový spínač, nebo snímač?
Re: tlakovy spinac
co něco odtud?
http://www.schmachtl.cz/menu/senzorika- ... /139-aeco/
koukal bych při googlování po automatizační technice
Re: tlakovy spinac
tam bohuzial tlakove spinace nemaju....
Re: tlakovy spinac
ono je problém ta voda, tlaková relé používáme na lokomotivách a sou nastavitelné na 0-5bar.. netuším jak jemně lze nastavit ani jak je přesné, rozměrově vypadaj jako krabička cigaret - to 40ks balení. jennže jsou jen na olej a na vzduch
Re: tlakovy spinac
to znie zaujimavo, ked su na olej, vodu neznesu? nepotrebujem ani jemnost, ani presnost, rozmedzie tlaku moze byt velke...
Re: tlakovy spinac
zkusím se na to podívat a zjistit výrobce, pak třeba najdem popis..
našel sem tohle
http://bbelektro.cz/spinac-tlakovy-tsa3 ... a/d-89709/
našel sem tohle
