Sportovní volant - o kolik je blíž než origo?
Např takový typický OMP, 70mm hluboký, o kolik blíž k řidiči bude než origo volant?
Re: Sportovní volant - o kolik je blíž než origo?
o tolik jak ti to bude nejlíp vyhovovat
jinak se říká, že když natáhneš dopředu ruce, tak by měl bejt věnec na zápěstí
Tak to mam ted, pricemz mam sedacku akorat vzhledem k pedalum. Proto se bojim ze sportovni volant bude moc blizko...Martin_534 píše: jinak se říká, že když natáhneš dopředu ruce, tak by měl bejt věnec na zápěstí
To zalezi aku budes mat redukciu pod sportovy volant, napr. ja idem moju redukciu skratit asi o 4 cm./mam tam este redukciu na odmontovanie volantu/Peca píše:Tak to mam ted, pricemz mam sedacku akorat vzhledem k pedalum. Proto se bojim ze sportovni volant bude moc blizko...Martin_534 píše: jinak se říká, že když natáhneš dopředu ruce, tak by měl bejt věnec na zápěstí
vid: http://i284.photobucket.com/albums/ll3/ ... CN1570.jpg
Klasicke sportovni volanty - ploche jsou s nabou ve stejne pozici jako seriovy volant. Pokud mas dished (volant s prolisem) tak o to o kolik je prolis tak o tolik to bude bliz k tobe.
Pozor kdyz je 70 dished tak to neni vzdalenost o kolik je vystouply ale je to celkova hloubka volantu. Takze kdyz ma treba věnec 35mm a je 70 dished tak bude o 35 bliz jak seriovy (samozrejme zalezi k cemu to meris jestli k ose vence nebo zandni ci predni strane vence)
K te vzdalenosti rukou:
muzes to doladit i sklopenim sedadla kdyz by byl volant moc blizko Samozrejme to neni idealni protoze se ti meni jen vzdalenost v horni casti volantu a ve spodni se nemeni.
Tak vlez k nekomu kdo ma sportovni volant do auta a zkus to. Ale pokud mas obavy tak bych spis koupil plochy volant a podlozek pod volanty ja hafo - od 5mm az po 80mm
935Baby: Super, vyčerpávající odpověď.
Tak kdy si k tobě můžu vlézt do auta?
no problema, muzem se domluvit a klidne ti to i pujcim a testnes si to i za jizdy.Peca píše:935Baby: Super, vyčerpávající odpověď.
sice namám nissana, ale co mám tak se dají koupit např. dvě velikosti náby od moma taky mám "dished" volant s kratší nabou a úplná pohoda je to asi o 0,5cm blíž ke mě takže pro mě supr..
Zajímavé...krátká a dlouhá nába. Ale předpokládám že standartně dodávají velikost náby na kterou když dáš plochý volant tak je ve stejné ploze jako sériový volant.
no ja bych trochu oponoval,ja sem kupoval nabu a plochy volant a bylo to cca 5cm bliz ke me
makam na nem
hele dojdi 23.8 na drift na slovensko a muzes si vyskouset delku volantu
