Vie niekto spravit nieco take? Za menej ako 111+14 EUR
http://s17.photobucket.com/albums/b65/b ... I_3865.flv
http://www.ecliptech.com.au/main_win_sep06.html
Sekvencny shiftlight
Re: Sekvencny shiftlight
Po elektronicky strance na tom nic az moc tezkyho neni Udelam ti to za 111+10
lepsi by byla oranzova a hned cervena nebo by to jinak pekne furt oslnovalo stou zelenou
- remo
ale sak by si to nastavil niekde od 5000 rpm, nie od 2000 po 500 az k cervenemu
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
- Jimmbo
Otec ma nieco podobne na skodovke... nieje to shiftlight ale robi to to istekenivruh píše:Vie niekto spravit nieco take? Za menej ako 111+14 EUR
Jimmbo píše:Otec ma nieco podobne na skodovke... nieje to shiftlight ale robi to to istekenivruh píše:Vie niekto spravit nieco take? Za menej ako 111+14 EUR
JIMMBO TO JE EKONOMER je to namiesto toho podtlakoveho rucickoveho
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Do skochtli si cas od casu nakej bastlir daval i LEDkovej otackomer, dokonce sem na nej nekde mel navod pracuje to vicemene na stejnym principu jen nema to blikani a moznost nastaveni od jakych otacek co sviti.. Pokud by se mel delat takovej indikator napr 5xLED 4500 5000 6500 7000 7500 Tak by to este nemuselo bejt tak kruty, pokud by ovsem nekdo chtel aby se prvni rozsvitila pri 3000 druha pri 5000 pak 5500, 6000(hodnoty jen na priklad) tak uz by s tim bylo vic prace a muselo by se resit procesorem nebo v pripade analogu obvodem pro kazdou led zvlast
