Yashio
Yashio
Yashio
Příspěvek od Yashio »
Ahoj všichni, Nissana nemám, ale chci. A to S13. Pokud má někdo na prodej klidně i před go tak napiště nabýdky a postřehy na co si dát pozor atd..
Re: Yashio
použij hledat..auta máš v bazaru.. myslím,že to není složité..pokud nenajdeš funkcí hledat co hledáš... ptej se..ale najdeš tu vše..
Lefa
Re: Yashio
Příspěvek od Lefa »
koukam ze ses novej na foru, ses tu celejch 20 minut a uz sem pises blbosti :roll: "clenove" sou pro to abys sem dal fotky tvyho auta a nabidky na koupi dvoukila si napis do bazaru auta... ale nejdriv si to tu poradne prohledej a procti, na co si dat pozor se tu resi kazdej tejden kdyz prijde nekdo novej...
takze hledej a pak pis..
Yashio
Re: Yashio
Aha já myslel že Členové jsou od toho aby tu byli. Každopádně pokud jsem někomu způsobil újmu na psichyckém zdraví tak se omlouvám. :wink:
Re: Yashio
Příspěvek od Martin_534 »
přesunuto do pokecu ;)
Yashio
Re: Yashio
Tak auto by bylo sehnaný čekám na peníze. Dál bych chtěl s autem udělat toto: Go motoru komplet stylem nová klika nejlépe kalená teď si nejsem jistej jestly je serie kalena, olejové čerpadlo, ojnice crower, písty CP, těsnění cometic, vačky Tomei nebo Piper to samé i pružiny k nim titanové podložky, turbo Garrett GT 2876r, boost controler HKS, celonerez vejfuk no kat, IC kit Greddy, podvozek Tein a plno dalších úprav motor je ko a potřebuje GO tak proč se do toho nepustit s plnou parádou. Rád bych tímto poprosil pana doktora Kentoyu jestly by mi do budoucna pomohl a pokud bych mu dovez rozebranej motor a díly které jsem tu popsal jestly by mi to složil. Samozřejmě nechci zadarmo a dobrou práci dokážu finančně ohodnotit. Plánovanej výkon kolem 300HP pokud použiju standartní ř.j.+chip nebo vyžší s plně progamovatelnou ř.j. po úpravách a opravách motoru bych chtěl udělat design ve stylu Japan a Rychle a Zběsile nebo pokud někdo chce tak pomalu a blbě. Pokud máte někdo zkušenosti s laděním do těchto výkonů tak mi prosím napište na co si dát pozor. peníze momentálně nejsou jelikož jsem kupoval barák, ale budou. Chtěl bych taky poprosit někoho kdo ví kde se daj sehnat světla vestavěný do kapoty místo těch mrkaček.
Re: Yashio
vsetko tu mas na fore popisane, na vykon 300k nie su potrebne takmer ziadne upravy motora, to co si rozpisal je zoznam tak na 450-500k. pozri si tu na fore co obnasa stage2 uprava a mas jasno. obvzlast turbo a vacky su na tento vykon vyslovene nevhodne.
co sa tyka svetiel, to iste, pouzi hladanie, nikdo ti tu nebude rozpisovat zakladne vecy x-krat.
Yashio
Re: Yashio
fórum už jsem si pročítal a pokud vim tak Kentoya tam vačky má a myslim si že vačky dokážou z autem udělat hodně taky tady všichni bojujou s tim že pomalu každej narve vetší turbo atd na sérii motor a pak po 5000 km dělaj go znovu tohle já nechci nechci tam dávat věci za x tisíc abych měl furt rozhozenej motor když tam nechám dát všechno tohle co jsem napsal tak si pak můžu hrát jen s programem v jednotce a ladit, ten výkon byl pouze orientační a nerad bych koupil jednu věc slabší aby pak nebyla předymenzovaná a dozvěděl jsem se taky že děláš chipy dejme tomu orientačně na jakej max výkon máš chip?
Re: Yashio
precitaj si este raz co som ti napisal. turbo gt2876 je na vykon 300 VYSLOVENE NEVHODNE. Ine ako seriove vacky (max. ca16de ako sacia) su na vykon 300k VYSLOVENE NEVHODNE. Preco to je tak, najdes tu na fore velakrat rozpisane, v skratke, turbo a vacky su veci ktore musia byt spravne dimenzovane voci uvazovanemu vykonu.
Ak chces 300k, pouzi turbo GT28r, ako saciu vacku pouzi ca16de, piesty, ojnice atd vymen ked na to mas peniaze. Dalej potrebujes RB20DET AFM a 444cc vstreky a walbro. Ako cip pouzi stage2 cip.A to hranie s RJ a ladenie, ak toto chces robit, tak sa nemusis pytat na cipy, urobis si vsetko potrebne sam.
Ako prve si rozhodni aky vykon chces mat, nielen orientacne. Uvazovat o kombinacii vykonu 300k a turbe gt2876r je uplny nezmysel. toto turbo uvazuj v kombinacii s vykonom okolo 450-500k.
Yashio
Re: Yashio
No momentálně si nechám rád poradit, jelikož jsem koukal jen na stránky h-dev kde jsem našel pouze že stage 3 maj na výkon okolo 300koní tak newim no pokud mám motor ko tak určitě by bylo lepší vyměnit kliku, ojnice, pisty a olej. čerpadlo ještě newim jestly serii nebo crower a cp serie ojnice jsou do 400 koní pokud se nepletu ne? takže pokud mám motor ko v sérii co udělat abych měl 300-350hp časem možná koupim prog. ř.j. ale zatim bych šel cestou která je známá než se pustim do novejch rajónů
Re: Yashio
no ako som uz napisal, velmi dobre, naozaj velmi dobre si premysli, aky vykon chces a na aky ucel chces auto pouzivat. je sice pekne mat vykon 450k, ale v beznej premavke je ti to docela nanic, ked je plny tlak turba pri 5000ot atd...
cize si premysli tieto veci a az potom, podla vysledku si nechaj poradit konfiguraciu motora.
ak chces dobry vykon okolo 300k dostupny v sirokom pasme otacok a zaroven dobru zivotnost motora, tak plati to co som ti uz napisal. stage2 cip (pre GT28r) turbo je dostupny a hlavne je dostupny v roznych upravenych verziach pre rozne AFM a vstreky.
dalsi problem je, ze 300k dosiahnes relativne lahko a lacno. 400k je diametralne ina situacia, tu uz investicie narastu ovela viac a na nejaku dlhu zivotnost mozes zabudnut, nezabudaj ze je to 1.8 motor a 400k znamena velku zataz. ak nemas moznosti pravidelnej udrzby motora (rozumej viac menej pravidelne go) tak sa do toho radsej nepustaj, budes do toho supovat spustu penazi a nebudes sa vozit.
jo a hlavne, povoz sa na nejakej 300k s13 a potom si daj otazku ci chces este vacsi vykon.
Yashio
Re: Yashio
To auto chci jako mazla s kterým nebudu jezdit deně ale když bude pěkně atd taky bych to rád používal na drifty a sprinty. Proč ne stage3? ted mi porad s konfiguraci auta a nebylo by lepší GT28rs?
Re: Yashio
pro 300k toho moc opravdu nepotřebuješ...vydrží to s přehledem seriové ojnice a pokud si nebudeš samovolně hrát s AFR nějakým pokusným laděním tak i písty..na UK foru s tím jezdí kopa majitelů mnoho let bez nějakých vážnějších problémů...místo předražených ojnic a pístů si raděj kup brzdy s podvozkem.
Re: Yashio
drift a sprint vyzaduju uplne odlisne postavenie auta.
co sa tyka motora, je to pri vykone okolo 300k viac menej jedno, mozes sprintovat aj driftovat.
problem je za turbo gt28RS neexistuje priamo hotovy cip, urcite je to velmi dobre turbo, ale budes musiet byt pokusny kralik a kupit stage3 od horshamu a vyskusat s tymto turbom.
Yashio
Re: Yashio
Dám teda na vás jelikož jste v tom určtě narozdíl od mě zběhlejší takže nechat udělat go u Franty dát gt28r a koupit stage2 od tebe raddy vid :wink: samozřemě vstřiky walbro a afm
