zavislost rychlosti zahrati motoru na hladine oleje??
raziel
Příspěvek od raziel »
ahojte
jen taky priblbly dotaz mimo 200sx
ma nejaky vztah na rychlost zahrati studeneho DIESLOVEHO motoru, hladina oleje v nem??? kdyz je temer nulova hladina oleje (krome zadreni motoru - bude nejkay vztah mezi tim nebo je to hovadina? (mame konflikt s kamosem... ja tvrdim ze nema s tim nic spolecneho... ale necham se poucit
jo a jeste dieslovy motor - je normalni ze trochu zere olej nebo kdyz se to deje tak to je pruser (kvuli vysoke kompresi motoru asi jo, ne? (to vse je o 1.9 xdi peugeot nebo jak je to znacene ten srot...
diky moc
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Fire
Re: zavislost rychlosti zahrati motoru na hladine oleje??
Příspěvek od Fire »
mě přijde naprosto jasné, že má nedostatek oleje na zahřívání motoru velký vliv.
řekl bych nepatrný na zahřívání, obrovský na přehřívání
yHCov
Příspěvek od yHCov »
raziel píše:ahojte
diky moc
Diesel vzhledem k jeho vyssi ucinnosti než benzín se zahřívá déle,vytváří méně tepla než benzín-
souhlasim s kentoyou,jinak olej žere spíš přes turbo,jestli je to tdi což je snadno zjistitelné odpojením jedné z tlakových vzduchovách hadic mezi turbem a sáním motoru.Je li vní olej,je to nejpravděpodobněji turbo,případně nefunkční systém zadržování oleje v odvětrání hlavy..
