zapojení diod
zapojení diod
czus lidi,mam takej prolém..dneska jsem nad tim laboroval celý odpoledne a na nic jsem nepřišel-mam 2 vypínače s diodama ale nevim kam to mam připojit.Když jsem to dal normálně na baterku a ta diodka tam svítila,tak v pohodě,ale když jsem jí zhasnul,tak se mi začlo kouřit z pojistkový skříně nad baterkou.(to jsem normálně zapojova normálně + i -).Zkoušel jsem to zapojit na konec kabelů co vedou k zapalovači(přímo pod zapalovač) když jsem zapoji jen +,tak v pohodě..ale občas mi to při vypnutí zapnulo zadní stěrač co s tim?stalo se vám to někdy taky?
Re: zapojení diod
ještě by nebylo špatný napsat co s tím chceš zapínat/vypínat... Protože aspoň já sem to z toho nějak nepochytil.
Re: zapojení diod
no jo,na to jsem zapoměl..jsou to vypínaše na světla(sleep eyes)
Re: zapojení diod
Zapojil si to dobře? když ti to spíná zadní stěrač, podle mě ne...
Re: zapojení diod
udělal sem to takhle-sundal sem středovej tunel,abych se dostal k zapalovači zepoda.ten sem odpojil a k tomu oranžovýmu drátku sem dal ten jeden z toho vypínače(drát od tý diody).fungovalo to dobře,ale 2x se mi spustil ten stěrač.
ale je fakt,že se mi něco podobnýho stalo už jednou.sem tam odpojoval z toho tunelu štelování zrcáket,zapalovač atd. a vyklopili se mi světla:D to taky nechápu.
když mam zapojený jen ty světla(bez těch diod) tak mi to funguje přesně jak má..bez vedlejšch účinků.
neni eště nějaká možnost kam to zapojit?nebo jinaj styl zapojení..cokoliv
Re: zapojení diod
diodu musíš zapojit správne na plus a mínus....u žárovky je to jedno, je to polopropustná vec z jedné strany....a mel bys tam dát odpor na 12 voltu...teda pokud uš neni dělaná na 12V jinak ti moc dlouho nevydrží.... a zapojení je jak u žárovky jen to plus a mínus musíš zachovat.... nic na tom není
Re: zapojení diod
je to 12V,na to sem si dával pozor.takže teoreticky..kdybych vzal jen to plus,zapojil ho na plus u batery i do toho vypinače,tak by to mělo bejt v pohodě?já elektrice totiž nějak moc..skoro vůbec nerozumim
Re: zapojení diod
jo jo .... dej si to najdřív na baterku...hlavne nepropoj plus a mínus když to budeš zkoušet s tim vypínačem na baterce bez spotřebiče....
Re: zapojení diod
a na tý baterce to mam dát do plus nebo minus?na obojí nemůžu,pač na tom vypínači mam na tu diodu jen jeden kontakt.
Re: zapojení diod
no nemužeš propojit plus a mínus a pak to zapnout vypínačem...musíš mezi to dát třeba žárovku,vetrák ,moturek,nebo zapalovač.... a tu diodu si musíš zkusit na baterce.... jedna pacička je delší a druhá asi tlusčí,nevim nějákou dobu se tim nezabejvam .... bud bude svítit nebo ne....když ne,tak prohod káble.... jinak koukni na google a nekde to musíš najít....
Re: zapojení diod
je potreba tam dat spravny odpory... napajet je na +
Re: zapojení diod
kluci,díky moc,už to mam:) vzal sem jeden kabel,dal ho na baterku a druhej konec na jednu packu toho vypínače,na kterou sem to eště nezkoušel a funguje to přesně jak má:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 hostů
