vynechavanie pri tlaku nad 0,7 bar
Cafte, potreboval by som poradit. Auto (vid specifikacia v podpise) po zvyseni tlaku nad 0,7 bar zacne vynechavat. Nove sviecky uz su na ceste, ale mam skor podozrenie na palivovu sustavu.Bud tam nie je WALBRO (dedicstvo po predchadzajucom majitelovi), alebo tam nie je tlak ako ma byt (nemam ako overit). Ako postupovat?
Re: vynechavanie pri tlaku nad 0,7 bar
pouzi medene sviecky s odtrhom 0.8mm a velmi pravdepodobne problem vyriesis.
ako vravim, su niekde na poste .. uvidim ci sa po ich vymene nieco zmeni .. dikraddy píše:pouzi medene sviecky s odtrhom 0.8mm a velmi pravdepodobne problem vyriesis.
ok, len v akom stave je a napr. tiez ci je ok FPR..pablo píše:walbro tam je urcite
ok, problem vyrieseny
..bolo to tymi svieckami.. po vymene za medene NGK slape ako hodinky .dik Raddy
- Bart34
Jaky ty svicky tam teda tedka mas? At vim co koupit
BCPR7ESBart34 píše:Jaky ty svicky tam teda tedka mas? At vim co koupit
- Rave
NGKplaydude píše:BCPR7ESBart34 píše:Jaky ty svicky tam teda tedka mas? At vim co koupit
To Bart -pokud nemas pumpu a stage I tak sou ti svicky zatim naprd.
- Bart34
Potrebuju nejaky kvalitni, kery vydrzi...motor nijak upravenej zatim nemam krom filtru a laufu...kdyz dam tyhle, nic tim nepokazim ne?
zrejme na neupraveny by si mal dat standard BCPR6ESBart34 píše:Potrebuju nejaky kvalitni, kery vydrzi...motor nijak upravenej zatim nemam krom filtru a laufu...kdyz dam tyhle, nic tim nepokazim ne?
- Rave
osobne bych dal na motor se stage 0 svicky BCPR6ES.
Ty BCPR7ES jsou o stupen studenejsi
- Bart34
Ok, ok...diky
Bart: Měděné NGK jsou pohodové a za hubičku
- Jimmbo
Takze ked mam chip stage 1 ale nemam pumpu aj tak mozem dat tie BCPR7ES ??? Alebo tam mam dat este BCPR6ES... Pumpu mam v plane casom az vyriesim turbo ale sviecky by sa hodili uz nove.. Dik..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 hostů
