Majitelé coiloveru JIC
Vim, že tady jsou dva, kteří mají podvozek od JIC (tomita?, panpica?). Moje prosbička je, jestli by jste nemohli napsat nějakou malou recenzi na tyto podvozky. Píšu to sem, protože to může být užitečný i pro ostatní nejenom pro mě, kteří vybírají coilovery.
- tomita
Re: Majitelé coiloveru JIC
Cau, mam JIC FLT-FAS p:7 z:5.
Myslim ze pri nejmekcim nastaveni je celkem komfortni, coz muze potvrdit treba i Drifting. Pri nejtvrdsim je to znat..je docela tvrdej, ale zas ne uplne na drifty..k tomu mu jeste neco chyby na tvrdosti tlumicu i pruzin. Celkove jsem ale moc spokojenej, kvalitou i chovanim..na nerovnostech neodskakuje, ani v zatace..troufam si rict ze kopiruje povrch hodne dobre. Ani v meste na kostkach to neni nic tragickyho. Dalsi plus je treba i to, ze sehnat nahradni vlozku tlumice nebyl vubec problem.
S14a RB25
FLT-TAR p:8 z:6
Ja muzu porovnavat jenom se seriovym podvozkem, protoze sem se zadnym jinym nejel, takze to jsou spis takovy pozorovani.
I na nejmekci nastaveni je dost tvrdej. Na D11 pred Prahou se neda jet rychleji nez 130, protoze pak uz se klepou snad vsechny plasty v interieru (a to sem jeste nezkousel tankodrom D1).
Na normalni silnici je to v zatackach parada, rychosti kteryma jdou projet jsou super.
Takze na normalni jezdeni po ceskych silnicich bude asi konfortnejsi FLT-FAS.
Ale jak rikam, bez primyho svezeni v obou autech, to sou spis domenky.
S14 Zenki
Díky moc, aspoň mám další názory na tyhle podvozky, zatim jsem měl jenom z usa, kde je povrch tak trochu jinej než tady..
panpica: jesstli máš tlumiče na nejměkčí a pružiny 8/6 tak je zkus trochu přitvrdit, aby stíhaly při rebound
