olej
olej
cau, chtel bych se jen zeptat kde muzu sehnat (gufero) na klice , kolik tak stojí a jestly si to zvladne normalni clovjek sam vymnenit
to zepředu jak vedou řemeny, tak uplne u ty spodni dolni řemenice to tam v okoli teče
Re: olej
Zkus autobenex
Re: olej
kup gufero klidně od nissan stojí 150 - 2 kila..neorigo kolem 50kč.. ovšem kup směrové gufero..neo-- píše:cau, chtel bych se jen zeptat kde muzu sehnat (gufero) na klice , kolik tak stojí a jestly si to zvladne normalni clovjek sam vymnenit
výměna.. jak se to vezme..záleží co sám dovedeš..to gufero je v olejovém čerpadle,to čerpadlo je třeba vymontovat (neuznávám nějaké vyškrabávání a ani nedoporučuju) takže všecky řemeny dolů včetně rozvodáku, sundat řemenici,ozubené kolo pro rozvodák..dále musíš vypustit olej a sundat vanu..pak sejmeš tělo čerpadla.. při jednom to čerpadlo zkontroluj a i vanu..jestli není na dně podezřelý bordel.
dělat to na nasazeném motoru v autě je trošku ojeb.. já bych motor vytáhnul.. je to pak lepší hlavně při skládání..
Re: olej
cerpadlo dolu nemusi, jde to celkem pekne. Vyskrabavat ho nemusis, stare je stejne na prd, tak ho napichnes necim ostrym (silna jehla treba) a vytahnes....
Je to normalizovany, takze staci opsat cislo a koupit jine. Blazen ma asi nejakej levnejsi nissan kseft, ale tady u nas za nej urcite 150kc chtit nebudou, kdyz za tretinovy gufero na vacky chteli 300kc/kus. Koupil jsem tenkrat znackovy ISO gufero a vyslo na 90kc mam pocit.
Re: olej
tak to zni dobře , diky za rady jen by mne zajimalo proč tak najednou vodeslo ? prvne mi odeslo turbo, to sem vymnenil a ted chcije olej z toho gufera jak sem psal...... muze to na to mit vliv ? de voto abych to nevymnenil a za chvilku to nezaclo tyct znova.......jinak mam ve stodole jeste jeden motor kdyby bylo nejhuř
Re: olej
ja ty gufera povymenoval a par set km na to mi zaklepal motor. Takze pravdepodobne ani ten tvuj nebude v top stavuneo-- píše:tak to zni dobře , diky za rady jen by mne zajimalo proč tak najednou vodeslo ? prvne mi odeslo turbo, to sem vymnenil a ted chcije olej z toho gufera jak sem psal...... muze to na to mit vliv ? de voto abych to nevymnenil a za chvilku to nezaclo tyct znova.......jinak mam ve stodole jeste jeden motor kdyby bylo nejhuř
Re: olej
ta cena je 2 roky stará,kdy sem ty gufera v nissan Ostrava-Martinov kupoval. Jedno zabalené mám ještě doma navíc.. jinak jestli si škrábneš tělo čerpadla,které je z hliníku, můžeš to zabalit
Re: olej
moje cena je jeste o 2 roky starsi :-), Aby jsi neposkrabal staci byt opatrny, zrovna gufero na klice neni zrovna malinky, takze neni problem se do nej jehlou trefit a vydloubnout ho. Ale je to kazdyho vec, ja to udelal na poprve bez poskozeni cehokoliv (az na stare gufero). Nejvetsi problem v tomto pripade je sundani remenice...obcas jde hladce, obcas nejde sundat vubec....blázen píše:ta cena je 2 roky stará,kdy sem ty gufera v nissan Ostrava-Martinov kupoval. Jedno zabalené mám ještě doma navíc.. jinak jestli si škrábneš tělo čerpadla,které je z hliníku, můžeš to zabalit
Re: olej
je to na něm..každopádně moje cesta je složitější,ale bezpečnější a může přijednom zkontrolovat celý spodek..čerpadlo..vše odmastit.. tak at to má pořádně..ale je to na něm
Re: olej
a vite nekdo nejaky rozmnery nebo neco podle ceho bych to mohl koupit ?
Re: olej
Podle označeni motoru.
Re: olej
mam s13 ca18ded
Re: olej
aha to gufero je opravdu dražší.. divně sem si to zapamatoval..jinak se to hledá podle VIN ve fast katalogu a je to všecko na foru..stačí HLEDAT
13042-16V00 - gufera na vačky a do olejového čerpadla 344,-
12279-1N510 - gufero na kliku zadní velké 1174,-
forum/viewtopic.php?f=153&t=7447
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 99 hostů
