Jak na zapojení budíků ... ?
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
Zdravím,nechci zasírat forum,něco sem si přečet,ale nechce se mi kupovat ten mezikus k filtru ... už sem viděl a po 2 výměnách filtru to teklo ze všech stran :blackeye: byl nějakej jinej než na autodoplnky.cz ale nevadi,chci se zeptat , jestli je u 200sx možnost přidělání někam na "hadici" tento Y mezikus -> http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-y ... e-s1495313 a nebo tento -> http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... k-s1495283 nebo jestli to je adaptér jen pro ten mezikus k oil filtru ... a stejně se jeho koupi nevyhnu ... ? Jedná se o budíky Tlak a Teplota oleje... díky :idea:
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Jak na zapojení budíků ... ?
Příspěvek od Design »
Nechci ti dotoho štárat ale mam mezikus pod filtr a neni jedinyho problemu!!
Sergeii
Design píše:Nechci ti dotoho štárat ale mam mezikus pod filtr a neni jedinyho problemu!!
a šlo všecko v poho ? připojení , montáž , dá se na to dostat a tak ?
Ja sem to delal když sem mel motor venku ale nefunguje mi budik na tlak oleje to se musi ješte doresit ale ted je par prednejsich veci.
Příspěvek od Petr.S14 »
myslim, že vědět, že ti to maže je docela důležitý :alien:
Je to nejduležitejši budik to je jasna vec otom nikoho presvedcovat nemusim ale turbo ktere ti žere olej a kouři je mysli mtrošku horši.Ale to do tohodle tematu vubec nepatri.
kup mezikus....nemel by s tim byt problem.....Teplota a tlak oleje spolecne s boostem jsou zakladni budiky. Nasleduji EGT a AFR....
Sergeii
oka , tak díky , můžu tenhle ... ? http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... j-s2222341 jinak ty tři budíky sem právě koupil ;) tak sem rád že to aspon k nečemu bude
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Mam tiez adapter z autodoplnkov a ziadny problem. Samozrejme na cidla a tu jednu zaslepku som daval loctite tesnenie zavitov.
Jo keni ma pravdu ty dirky ktery nepoužiješ každopadně zalep jinak ti to poteče. Nato bych zapomněl.
brácha mi máznul i ty čidla když sme to tam dávali ten mezikus..
Milda
Příspěvek od Milda »
Pokud by jsi nechtel ten z autodoplnku a uplne na to nespechal, tak mi nejspis zbyde jetej GReddy ( http://www.optionimports.com/oilfiblad.html ).
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Co používáte na to těsnění od loctite?Těsnící nit nebo tu pastu???Díky za info... 8)
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Příspěvek od MYSAK »
Ja nelepil nicim, NPT zavity sou do konusu od toho aby tesnily ;)
jak pise MYSAK, pokud tam neni NPT, vetsinou je tam medeny tesnici krouzek...pokud je tam NPT zavit, staci omotat pro jistotu teflonovou tesnici paskou.
