Turbo repase
Turbo repase
caute
chci se zeptat kolik z vas delalo repasi na T25/T28 doma s ebay kitem a jak to pak fungovalo (kdyz se zdarne dokoncilo?
Naposledy upravil(a) raziel dne 29.03.2010, 13:29, celkem upraveno 2 x.
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Turbo repase
Ja delal svoji T28, zatim sem s ni najel tak vseho vsudy 20km ale funguje
Re: Turbo repase
kluci...ja jako na ebay taky nakupuju...ale kupovat si tam zrovna takovou vec jako jsou loziska do turba, popripade cely turbo...tomu rikam odvaha jako prase
Re: Turbo repase
tohle koupit u garrett a ne na ebay
Re: Turbo repase
no to je ten hlavni problem..na ebay kdyz koupis neco od urciteho vyrobce...je tu velka sance ze to od toho vyrobce neni a jedna se o kopii.vmille píše:Nejde o ebay ale o vyrobce.
Re: Turbo repase
Presne tak. Koupit tam turbo nebo repasni sadu neni problem, jde jen o prodejce.vmille píše:Nejde o ebay ale o vyrobce.
Re: Turbo repase
záleží podle stavu před repasí,
ale polovina tureb co jsem repasoval v klidu jezdila a polovina rychle umřela
Re: Turbo repase
Trochu s křížkem po funuse, ale právě jsem si objednal sadu na repas a chystám se do toho pustit. Axiální vůle žádná, radiální je do 1mm. Pak podám referenci jak se povedlo
Jo a proč repas, tu a tam kouří, začíná víc a víc a přímo z turba, mezi sací a výfukovou částí je netěsnost a chčije krapet olej.
http://cgi.ebay.com/GARRETT-T25-TURBO-R ... 27afac04d6
Re: Turbo repase
Do jake radialni vule ma smysl uvazovat o rebuild kitu a pri jake uz o novem turbu?
