Blinkry
- JirotkaP
Blinkry
Prosím o moudrou radu...přestaly mi jít směrové blinkry, světla a výstražné blinkry přitom šly normálně. Tak jsem vyměnil páčku a vše bylo ok. Jenže dnes opět přestaly jít směrové a ostatní běží normálně. Tak nevím.
Škoda Fuckvorit
Nissan 200sx s13 - Prodáno
- JirotkaP
Re: Blinkry
jj zkontroloval jsem je a jsou ok.
Škoda Fuckvorit
Re: Blinkry
tak treba odesla i dalsi packa, uplne novou jsi tam pravdepodobne nedal, takze ta sance tady je u pouzite....
Re: Blinkry
stav se pro páčku...našel sem ji
- JirotkaP
Re: Blinkry
Tak auto bylo u pana doktora. A opět svítí jako vánoční stromeček. Prý musel v pojistné skříni u pojistky z blinkru nově nalisovat kontakt (bohužel elektrice vůbec nerozumím). Ale nejde mi do hlavy proč ta původní páčka uvnitř teda shořela.
to Blázen: dík za ochotu já už asi před 2 týdny sehnal od někoho jiného.
Škoda Fuckvorit
Re: Blinkry
Ja mam podobny problem, mne prezmenu nejdu vystražne a LP smerovka pri parkovačke... žiarovkou to nieje a ani poistkou... ostatok ide v poho... hlavne sa mi jedna o vystražne... ten jeden blinker može byť kontakt alebo niekde kabel... si myslim ale rád by som to mal povrdene... diiik
Re: Blinkry
To bych šacoval na špatnou kostru toho blinkru.
Re: Blinkry
u vystraznych bych zkusil dat jine tlacitko, jestli to neni tim, smerovka v narazniku muze byt jen zaoxidovana. Prodavaji se na to spreje, u nas se to jmenuje kontaktol u vas nevim jak...prostrikaji se tim konektory, parkrat ho zapojis a rozpojis a tim by se to melo procistit. To stejne patice zarovky.
Re: Blinkry
kostra asi ne kluci, protoze mam pocit ze zrovna S13 ma smerovku ukostrenou za svetlem na tom ocku kde je milion dalsich veci. U kazdeho svetla je ta vicezilova kostra jedna svedena do ocka a pritazena na celo matickou
EDIT: nejsem si jisty tou kostrou, mozna to ma nekde kostru solo, ale mam pocit ze ne.
Re: Blinkry
pozriem sa po tom spreji... budem to vystražne plačitko asi musieť premerať... či sa neoplati???
- Jebass
Re: Blinkry
Stává se tu o hodně jinej auto že čudlík na výstražný je špatně odmáčklej a proto neblikaj obyč blinkry potom tam mohlo dojít i ke skratu.
,Prothane total kit,
Re: Blinkry
Tak ještě jednou. Ty píšeš, že ti nejde blinkr PŘI PARKOVAČCE. Z toho mi vychází, že když máš vyplý světla, tak jede. Je to tak?
Re: Blinkry
za normal okolnosti mi idu blinkre ale ked dam vystražne tak sa nič nedeje... ani kontrolky neblikaju nič...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
