Nestartuje netočí
Nestartuje netočí
Zdravim. Mam 200sx jen par dni a vcera prestal startovat a nevim si rady. Zastavil jsem u kramu a pak kdyz jsem startoval tak po otoceni klicku to udela jen cvak a nic. Musel jsem odjet takze na roztlaceni chytil ale pak uz nic. na pristrojovce se rozsviti vsechny kontrolky a nestartuje.
Díky za pomoc a rady
Re: Nestartuje netočí
baterka nejspis
Ta je nova
a zkousel jsi jinou? cvakani je vysouvani pastorku a to znaci vybitou baterii vetsinou. Ze je nova neznamena ze je ok, treba ti nedobiji altik a mas ji vybitou....
pokud to nebude baterkou, podivej se na privodni kabely k nemu, jestli nejsou povolene....taky muze byt seklej starter, nekdy pomuze na nej necim poklepat (klicem/ kladivkem)...takovy nejaky primereny rany, at do nej neudelas diru
slysim jen jedno cvaknuti a to vypada na rele u pojistek. za chvili dorazi bracha a zkusime start pres kabely . . tim zjistim jak je na tom baterka
Tak baterka je OK. Nechytlo to ani pres kabely
- Vladislav Bureš
nechytlo nebo neroztočilo?
Naposledy upravil(a) Vladislav Bureš dne 23.04.2010, 10:04, celkem upraveno 3 x.
Neroztocilo. Zase jak kdyby ta poloha na klicku ani nebyla
- Vladislav Bureš
Co vyndat startér zkusit to venku přímo na baterku a pokud nic tak myslím že se prodává tady na foru kolem 500.
Pokud se roztočí a pojistky i rele jsou ok tak třeba jen zoxidovaný kontakt takhle jsem také už opravil startér na jedné felině stačil na to drátěný kartáč. Pak už jen kabely pokud se nepletu
starter,kontakt na něm,kabely.. případně mám na prodej 100% funkční starter,kdybys shánel..
Skus ho na kratko dej klic nezi oba kontakty na sterteru a uvitis ci se starter rostoci...
Taky mám když tak funkční startér A jsem z Prahy
tak jsem to nastartoval. Poklepalo se na starter a pohoda. Ale jen asi na 5 nastartovani. Myslite ze je to starterem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 200 hostů
