Kdyz klesne teplota pod 15st tak motoru trva dele nez naskoci. Beh je dost nervozni a casto chcipa.
Ridici jednotka nehlasi zadnou chybu. Mod 4 take OK (idle switch)
Air regulator je otevren. Cidlo teploty motoru OK.
Jelikoz se nizke teploty doplnuji s vlhkosti tak podle chytre knizky pripadaji v uvahu civky a svicky.
Svicky jsou Ytrrium Platin DR14YPP. Jedna se mi moc nelibi. Takze je vymenim. (Akorat jeste nevim, za jake)
Vzhledem k tomu, ze jsem motor nastartoval, chvili nechal bezet, na par minut vyplul a pote bezel normalne, tipuju, ze problem budou civky.
Zitra pokud bude stejne. Vyskousim metodu fen kterou doporucuje manual.
Pak uz netusim co by to mohlo zpusovovat.
Zle startuje za studena.
Re: Zle startuje za studena.
V noci prselo a S13 se vubec nechtelo startovat.
Vypada to asi opravdu na civky v ...
Chvili jsem nechal motor zahrat. pak jsem ho chcipnul aby se od nej ohrali civky a opet bezela normalne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 220 hostů
