restriktor do oleje k turbu
Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
Re: restriktor do oleje k turbu
toto turbo ma uz svoju restrikciu a s14 v serii ma restrikciu v tom holendry do je na blokuPetr.S14 píše:Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
a jakej průměr tam je?
neviem ale viem ze prietok je neco malo pod 0,9 l/min zalezi od turba
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
jak zalezi od turba?
Každe turbo potrebuje jinej restriktor jestli sem to pochopil dobre
- SOLD
Co tak pouzit search?
forum/viewtopic.php?f=161&t=15932
forum/viewtopic.php?f=146&t=17125&hilit=restriktor
"Oil pressure entering a ball-bearing turbocharger needs to be between 40 psi and 45 psi at the maximum engine operating speed. For many common passenger vehicle engines, this generally translates into a restrictor with a minimum of 0.040" diameter orifice upstream of the oil inlet on the turbocharger center section. Again, it is imperative that the restrictor be sized according to the oil pressure characteristics of the engine to which the turbo is attached. Always verify that the appropriate oil pressure is reaching the turbo. "
to je sice pěkné ale nevyznám se v tom..
tak jak psal Pája UDC, mám v sériovém holendru nějakej restriktor a mám malej restriktor i v holendru co drží trubičku k turbu.. nafotim to..
