P: Toyota Trueno/Levin PRODANO
- nismo.gtst
Mam tu jednu peckovou nabidku na BZ-G
4A-GE (20v )"Black-Top" je to AE111 series 1.6 20V (165bhp), manual, cerna barva, r.v. 1998, lita kola, plna vybava v elektrice, cerstvy import JPN, najeto 90.000km.
CENA 95.000Kc
CENA 95.000Kc
Naposledy upravil(a) nismo.gtst dne 01.09.2010, 17:16, celkem upraveno 2 x.
DRIVE:
- nismo.gtst
Re: P: Toyota Trueno/Levin
DRIVE:
Nice mit prodanou celdu jdu po nem... nadhera fakt... evropska mutace je paseo tusim...
kua mit prodanou celdu tak asi beru... a jeste sakra s blacktopem
- nismo.gtst
Paseo je celkem slusny povoz, ale max do 100koni, Trueno bylo ve verzych Levin a Sprinter... Levin bylo pro UK, Trueno se objevuje v JPN a AU, Sprinter sem nasel v USA, ale i v UK... mohli to udelat jednoduse a dat jmeno Trueno pro vsechny...
DRIVE:
hehe jabka neco jednoduse? moje toyota se dodaval s 11druhy konektoru na rj bez ohledu na rocnik
Pekny auticko skoda ze se neprodavalo to a peknej vykon na 1.6 a to je predokolka zejo ?
Jo FWD.Svobda píše:Pekny auticko skoda ze se neprodavalo to a peknej vykon na 1.6 a to je predokolka zejo ?
Bylo by to pěkné daily...
Jo a bylo by to konecne neco proti 1.6 VTi od Hondy :-) teda zalezi na vaze tohodle vozitka ,ale i tak na 1.6 peknej vykon
155hp/tunu, takze solidniSvobda píše:Jo a bylo by to konecne neco proti 1.6 VTi od Hondy :-) teda zalezi na vaze tohodle vozitka ,ale i tak na 1.6 peknej vykon
- nismo.gtst
Daily na zabijeni Hondy...je to 6speed, nadherne se toci az do 8500otacek...auto je lehounke, vyborne se ridi...
Bore × stroke 81.00 mm × 77.00 mm
3.19 in × 3.03 in
Cylinders S-4
Displacement 1.6 litre
1587 cc
(96.845 cu in)
See more...
5 valves per cylinder
20 valves in total
Construction
Sump Wet sumped
Compression ratio 11.00:1
Fuel system EFI
Maximum power
(JIS net) 165.3 PS (163.0 bhp) (121.5 kW)
@ 7800 rpm
Specific output 102.7 bhp/litre
1.68 bhp/cu in
Maximum torque
(JIS net) 162.0 Nm (119 ft·lb) (16.5 kgm)
@ 5600 rpm
bmep 1282.8 kPa (186 psi)
Specific torque 102.08 Nm/litre
Maximum rpm
Manufacturer Toyota
Code 4A-GE
Main bearings
Coolant Water
Bore/stroke ratio 1.05
Unitary capacity 396.75 cc/cylinder
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic converter Y
3.19 in × 3.03 in
Cylinders S-4
1587 cc
(96.845 cu in)
See more...
20 valves in total
Construction
Sump Wet sumped
Fuel system EFI
Maximum power
@ 7800 rpm
1.68 bhp/cu in
Maximum torque
@ 5600 rpm
Maximum rpm
Manufacturer Toyota
Code 4A-GE
Main bearings
Coolant Water
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
DRIVE:
a hlavne ten motor ma kua potencial xy jich jezdi pres 10tis ot... uz v serii ma blacktop 4klapku... navic na ne je plno tuningovejch diu... myslim ze perfektni volba jako funy kchar pro milovnika predokolek...
myslim ze seriove vti civici to setre ma vetsi kroutak 6tikvalt...
Ale na Clio to nemá
Sry za OT, musel jsem
clio je 2litr tu předchozí 1,8 to smete
- nismo.gtst
ja myslim ze i ten 2.0...je to brutalne lehounke auticko z mega otackama... renault megane 2.0 si to smslo...blázen píše:clio je 2litr tu předchozí 1,8 to smete
DRIVE:
Míň výkonu, větší váha než Clio, podvozek a brzdy nevím ale na clio má máloco... potřeba vyzkoušetnismo.gtst píše:ja myslim ze i ten 2.0...je to brutalne lehounke auticko z mega otackama... renault megane 2.0 si to smslo...blázen píše:clio je 2litr tu předchozí 1,8 to smete
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 233 hostů
