P: Nissan 200SX S13, 99000km, orig. stav - PRODANO
Totoro
Příspěvek od Totoro »
zdravim pani,,
teoreticky je k mani moja S13ka..
no je to 13ka v povodnom stave, NO TUNING, absolutne bez korozie!!, cca 10r. v garazi, na tachometri 99000km, zda sa, ze origo..
bordova, ABS, el. okna, central, interier velmi zachovaly..
za posl. 3 mesiace je tam nove:
komplet rozvody + ostatne remene
termostat
palivove cerpadlo (walbro)
paliv. filter
olej Liqui Moly 10w40 + filter
sviecky NGK
cidlo teploty motora
vymenene:
komplet (od elbow) 3" vyfuk z JPN (jediny neseriovy diel) Brain Exhaust
motor je OK (tlaky 10,5), turbo OK (nedymi, ziadna vola)
! Len je tam zadrhel, proste sam sa prestavuje predzapal (nastavis na studenom, ide, zohreje sa, prepne sa, nastavis, ide OK, ale ako vychladne zas, tak sa prepne).. CAS je OK (skusane 3ine, na 100% dobre, tak isto aj ECU), takze tam chyba nie je.. cidla nove, pomenene, pomerane, vsetko co slo aj neslo..
tolko asi k tomu, ak sa mi to podari opravit, si ho pravdepodobne necham, no mam tu este Lexus IS200ku a Corollu, tak musim skresat autopark trochu.. naj. by tam bolo drbnut SRko po GO, prip. RBcko, to by bolo naj. riesenie asi..
je to aboslutne krasny zaklad pre naky projekt, ta karoseria je proste ukazkova, interier jakbysmet..
je toho vela este, kopa roboty je na tom spravenej, pekny lak.. najlepsie prist sa pozriet, auto je v BA, v Raci.. ak nieco, tu je nr. 0903930165
fotky teor. mozem spravit, no je to uuplna seria (akurat bez kridla, to slo dolu)
cena cca 3300€
Jaro
Naposledy upravil(a) Totoro dne 08.01.2011, 16:32, celkem upraveno 1 x.
still heavy? maybe rust could be the solution
Re: P: Nissan 200SX S13, 99000km, orig. stav..
K problemu s motorem....D vystupek na vacce je v poradku?
Edit: Dopln si do profilu mesto, treba budes mit nekoho pobliz a mrkne na to.
Totoro
Mirek píše:K problemu s motorem....D vystupek na vacce je v poradku?
no tu vacku neviem, treba dat kvoli tomu tusim rozvody dole a to ja neumim :( som si ich daval robit..
Příspěvek od Svobda »
Ne prave schodit ten CAS ne a mel bys to videt.
Totoro
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1901057
nake fotesky.. prip. ako ich supnut sem priamo, ked niekto poradi..
pokud bys potreboval vacku s ok vystupkem tak mam... :)
Příspěvek od Xcriss »
Tywoe tak to je kousek :shock:
Sry za OT, ale zachovalejsi s13 sem asi jeste nevidel
jj pekna, zbyvaj uz jen preface sedačky... :wink:
takze ten kilometrovej nájezd bude asi real co?? :)
Totoro
sold :(
novy majitel sa tesi.. vela stastnych km..
