Ako sa zbaviť emulzie
frostmourneSVK
Příspěvek od frostmourneSVK »
Nazdar chlapi...fúklo mi tesnenie pod hlavou a v chladiči sa objavila biela emulzia. Existuje nejaký prípravok ktorým sa dá vyčistiť chladiaci okruh?
Nissan 200SX S13 CA18DET 1990 stage2 od Miguela - SOLD -
Honda Civic EJ9 Daily
Re: Ako sa zbaviť emulzie
nové těsnění pod hlavu ? :D
myslím že myslí po přetěsnení jak vyčistit chladici system od te majonezy.... :bounce:
asi cokoliv co odmaštuje... arva atd... vyhodil bych termostat dal tam nejakou silnou smes arvy a vody (nebo jinyho cistice neagresivniho k hliniku) nastartoval poradne to prohral a hned za tepla vypustit... cistim tak aji od "kalů"... :wink:
frostmourneSVK
vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane :roll:
neni co by se melo stát... pokud toho bude hodne nekolikrat to zopakuj dokud nebude to co pujde ven ciste, pak arvu zneutralizuj cistou vodou a pak dej fridex :wink:
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Dobře čistí přípravek od firmy Wynns - radiator cleaner.
http://www.wynns.cz/wynns/index.asp
Osboní zkušenosti s čistěním emulze nemám. Čistil jsem pouze okruh znečištěný bězným způsobem a tam ten přípravek zafungoval perfektně.
David
Příspěvek od David »
je na to aj cistic od liqui-moly, uz som ho pouzil viac krat v nissane a v renaulte nechal som to bezat v motore asi hodinu.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-chladica
frostmourneSVK píše:vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane :roll:
nebo jeste nas staro dobry kamarad milit :lol:
Příspěvek od mauglie »
Milit rád papá hliník ;)
proplachnout aby se to vycistilo a pak vyplachnout zbytky militu a nemuze byt problem... ;-)
To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
Woyta píše:To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
to je trochu jiny level ne?? ja taky umyvam hlinikovy veci v militu hlavne se to pak musi osušit resp oplahnout a pak osušit...
