KIT 309 Processor - svařovací stroj MIG/MAG - 3x400V, 30- 250A
Jsou profesionální svařovací stroje vybavené výkonným transformátorem s měděným primárním a sekundárním vinutím, robustním celokovovým posuvem drátu s výkonným motorem, EURO konektorem a výkonnou elektronikou.
Hlavní přednosti strojů KIT jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10-ti, 20-ti, resp. 40-ti stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěžovatele, spolehlivost a velmi jednoduché ovládání variant Processor a Synergic. V případě strojů Synergic je to navíc automatické nastavování svařovacích parametrů a možnost programování.
Vybavení Processor
Rovnoměrná regulace posuvu drátu od 0,5 do 20 m/min se zpětnou vazbou, jemná regulace po 0,1m/min
Digitální ukazatel rychlosti posuvu drátu
Konektor dálkového ovládání UP/DOWN. Možnost připojení dálkového ovládání v rukojeti hořáku
Digitální voltampérmetr s pamětí - funkce HOLD
Funkce LOGIC - zabezpečuje jednoduché a přehledné ovládání
Funkce TOVÁRNÍ NASTAVENÍ - jednoduchý a rychlý návrat všech parametrů do výchozího stavu - přednastaveného z výroby
Umožňuje nastavení časových hodnot předfuku/dofuku plynu, dohoření drátu
Funkce SOFT START - měkký start svařovacího procesu. Funkce umožňuje nastavení času náběhu rychlosti drátu
Funkce čtyřtaktu a dvoutaktu
Funkce zavádění drátu a testu plynu
Funkce bodování a pulsace
Digitální řídící jednotky Processor nabízejí
Velmi jednoduché a přehledné ovládání stroj KIT s možností nastavování všech parametr potřebných pro svařování MIG/MAG. Jednou z hlavních předností je přesná regulace rychlosti posuvu drátu v m/min po 0,1m/min se zpětnou vazbou. Takto řešená regulace rychlosti posuvu drátu nabízí precizní nastavení požadovaných parametrů a tím přispívá k dosažení vynikajících výsledků svařování.
Dva přehledné displeje zobrazují veškeré nastavované a měřené parametry jako jsou rychlost posuvu drátu v m/min, čas předfuku a dofuku plynu, čas dohoření atd. Během svařování jsou svařovací parametry napětí a svařovací proud zobrazovány na displejích a ukládány do paměti s možností zpětného vyvolání.
Pro jednoduchost a přehlednost ovládání jsou stroje Processor vybaveny funkcí LOGIC. Tedy díky funkci LOGIC obsluhu stroj Processor zvládne i neproškolený personál - nesvářeč.
Technické data:
napětí - 3x400 V
napětí naprázdno - 17,7-39,2 V
síťoý proud - 9,5 A/6,6 KVA
svář. rozsah - 30-250 A / 60%-200 A/ 100%-170 A
reg. stupně - 10
drát - 0,6/0,8/1 mm
posuv drátu - 2-kladka
bodování - ano
jištění-pomalé - 16 A
necham s bombou, vyhrejvanym redukcnim ventilem a horakem delka 5m
cena pevna 15 000 Kč
P: Svarecku Kühtreiber KIT 309 Processor PRODANO
- sejkora
Naposledy upravil(a) sejkora dne 01.03.2011, 14:23, celkem upraveno 1 x.
Bez auta...
