Podložky!
MaxX
Podložky!
Příspěvek od MaxX »
Mám dotaz a chci znát fakta a ne spekulace,potřebuju průchozí podložky na předek tloušťka 0,5cm max 1cm.
Zajímá mě: 1.budu muset dávat delší štefty?
2.je potřeba nějakej distanční kroužek nebo něco podobného,aby ty kola neházely?
3.popřípadě na co si dávat ještě pozor?
Četl jsem,že potřeba nic není,ale jeden prodejce mi tvrdil,že viz. bod 2.,tak jsem na váškách...
Předem všem dík za info. :wink:
Re: Podložky!
dej S14kova ramena a mas to bez podlozek....na podlozky budes potrebovat delsi stefty, na 1cm urcite, na 0.5 si nejsem jisty
sejkora
Re: Podložky!
Příspěvek od sejkora »
MaxX píše:Mám dotaz a chci znát fakta a ne spekulace,potřebuju průchozí podložky na předek tloušťka 0,5cm max 1cm.
pokud se vytoci uz neco na ty podlozky aby meli stejnej stred s diskem tak je nepotrebujes, ale pocitej s tim ze jen matkama se ti to kolo nevycentruje.... mam to z praxe, kdyz krouzky nebyly tak auto pri kile vibrovalo a kdyz se krouzky nasadily tak bylo po vibracich...
Bez auta...
vmille
Re: Podložky!
Příspěvek od vmille »
Mirek píše:dej S14kova ramena a mas to bez podlozek....na podlozky budes potrebovat delsi stefty, na 1cm urcite, na 0.5 si nejsem jisty
musi mit stavitelne ulozeni tlumice
Re: Podložky!
vmille píše:musi mit stavitelne ulozeni tlumice
Nebo pouzit S14 tehlici, domecky tlumicu maji u S13/14 stejnou roztec na predku...
vmille
Re: Podložky!
nebo prevrtat diry :lol:
zpet k podlozkam, na tech 0,5cm nepujde udelat osazeni, na tech 1cm uz by mohlo jit
Re: Podložky!
Pouzit muzes 5mm nebo minimalne 13mm pokud nemas kola s vyrazne vetsim stredicim otvorem.
Seriova kola s 5mm nevystredis protoze maji moc velky nabeh.
S 5mm mas kratkej stredici prumer. U 10mm nelze udelat nabeh. Na zadek by to ale melo byt ok.
Stefty nutnost i pro 5mm.
Naposledy upravil(a) Woyta dne 21.03.2011, 20:00, celkem upraveno 1 x.
Re: Podložky!
kola sem mel centrovany matkama na nekolika autech a bez problemu vuz moje byvaly kola na pulsaru kde mi udelal soistruznik o 1mm vetsi prumer než měl být. kola v pohode nehazely ani netřepaly vyzkošeno i na cca 250km/h na cizi auto bych to asi nedal ale svoje v pohode... samozrejme s kroužkem lepsi pokud neni je potreba kola dotahovat opravu pečlivě dle správného postupu... :bounce:
Re: Podložky!
Příspěvek od MYSAK »
Fizzbiker píše:kola sem mel centrovany matkama na nekolika autech a bez problemu vuz moje byvaly kola na pulsaru kde mi udelal soistruznik o 1mm vetsi prumer než měl být. kola v pohode nehazely ani netřepaly vyzkošeno i na cca 250km/h na cizi auto bych to asi nedal ale svoje v pohode... samozrejme s kroužkem lepsi pokud neni je potreba kola dotahovat opravu pečlivě dle správného postupu... :bounce:
+1, pro hraje i fakt ze ty krouzky delaj z pochybnyho plastu s toleranci jak se zrovna povede. Staci dotahovat krizem, postupne a sednou si krasne
vmille
Re: Podložky!
Woyta píše:Pouzit muzes 5mm nebo minimalne 13mm pokud nemas kola s vyrazne vetsim stredicim otvorem.
S 5mm mas kratkej stredici prumer. U 10mm nelze udelat nabeh. Na zake by to ale melo byt ok.
ma spravdu ted jsem to meril
bez krouzku jezdim jen jako nouzovka
pablo
Re: Podložky!
Příspěvek od pablo »
0,5mm bez problemu vse funguje
jetoboy
Re: Podložky!
Příspěvek od jetoboy »
Měl sem podložky v předu 1cm a 17tky a v pohodě sem to vystředil přes matky,nic neházelo.Pak sem tam dal 18tky kola a vystředit to nešlo,tudíš sem musel dát podložky s tim náběhem...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: Podložky!
ty kola ode mne byly na podložkách,ty má myslím woyta i se šteftama.. byly to 2x0,5cm a 2x1cm.. třeba je prodá.se ho optej
Re: Podložky!
5mm se steftma na predek neprodam. Nenasadil bych kola pres S14 brzdy.
10mm a zadni naboje s navarenejma steftama mam zatim nevyuzite v polici.
