Nové svíčky TT společnosti DENSO
přichází se světově unikátní novinkou, zapalovacími svíčkami DENSO T*T (Twin*Top). Díky patentovanému vysoce výkonnému zapalovacímu systému Twin*Top (jehla na jehlu) lze pokrýt 80% evropské automobilové populace pouhými 7 referencemi. Plánuje se pokrytí 90% populace vozidel - a to do roka.
První svíčky na světě se střední elektrodou z niklu o zmenšeném průměru 1,5 mm a boční elektrodou s hrotem o rovněž zmenšeném průměru 1,5 mm.
INOVAČNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY DENSO T6WWIN TIP (TT)
Jsou to první zapalovací svíčky s tenkými
* elektrodami, které neobsahují drahé kovy
* Tenčí boční a střední elektroda zajišťují lepší jiskření ve srovnání s obyčejnými svíčkami
* Menší objem při skladování při stejném rozsahu použitelnosti: nové svíčky zajišťují při menším počtu položek stejný rozsah použití!
* Jsou určeny pro řidiče, pro které má význam poměr ceny ke kvalitě a úspora paliva.
V principu jsou vytvořeny zapalovací svíčky se zlepšeným jiskřením, které prakticky dosahují výkonnosti vysokojakostních svíček DENSO Iridium, ale přitom bez použití nákladných drahých kovů. Jedním slovem – jsou to lepší ukazatele při nižších nákladech!
ZROZENY PRO STARTOVÁNÍ ZA STUDENA
Zlepšené ukazatele jiskření pro spolehlivější startování motoru
* Vzhledem k tomu, že je nyní požadováno nižší napětí k tomu, aby se nastartoval váš motor, spouští se motor mnohem rychleji a spolehlivěji dokonce i při extrémně chladných klimatických podmínkách.
* Díky mimořádně tenké střední elektrodě o průměru 1,5 mm v porovnání se standardním rozměrem 2,5 mm je vyvinutá jiskra mnohem silnější a zvyšuje se tím účinnost zapalování, což je obzvláště důležité při nízkých teplotách.
Inovační konstrukce pro snížení spotřeby paliva
* Výborné jiskření svíčky zlepšuje zážeh, což umožňuje použití chudších směsí. Ve výsledku k selhávkám zapalování dochází řidčeji, než při použití standardních svíček.
* Testy ukazují, že při porovnání standardních svíček se svíčkami TT se spotřeba paliva snižuje o 5 %, což znamená, že jak vaše každodenní, tak i dlouhé jízdy se stanou úspornějšími
Ted jsem to nasel na netu cena by mela byt 140kč/kus . Kdo zkusi ?
Nove svicky od Densa TT
- sejkora
Re: Nove svicky od Densa TT
nepisou kam to mam u diesela namontovat? Pises 90%, tak mi je divny ze by toli klidi melo benziny
Bez auta...
Ja to jenom skopcil . Nesmis se chytat vseho
Tady jsou do meho srka http://www.aaaautoboxy.cz/zapalovaci-sv ... 35041.html
katalog http://denso.elcome.co.uk/densoCatalog/ ... 0-0001.pdf asi od 190stranky zacinaj nisma a vzdy ta kolonka tt
