Prumer oka na tehlici Hicas/NonHicas - Rozdil?
Narazil jsem na mensi problem, mam ty zadni tehlice od DW, koupil jsem zadni cepy na R33 GTST pro Hicas, problem je ze cepy maji 30.5mm a oko v tehlici i po vybrouseni barvy ma 27.5mm. Je mozne ze tehlice pro Hicas ma to oko pro cep/pripadne silentblok vetsi? Nebo je rozdil mezi R33 a S14 tehlici? Nebo na to proste DW jebe a nejaky dodrzovani rozmeru jako na serii je netankuje?
Re: Prumer oka na tehlici Hicas/NonHicas - Rozdil?
Hmm..tak driftworks si dela jiny prumery tech ok v tehlici...vlastni - mensi
ja misto toho cepu dal normalne EM silentblok takze chyba bude fakt v DW. Jak jsem ti rikal sloz to normalni jednodusi cestou a nevymyslej porad slozita reseni stoji te to akorat hodne penez a casu...
nemyslim to ve zlem
nemyslim to ve zlem
Hicas nebudu davat, driftworks ma vlastni prumer silentbloku.vmille píše:ja misto toho cepu dal normalne EM silentblok takze chyba bude fakt v DW. Jak jsem ti rikal sloz to normalni jednodusi cestou a nevymyslej porad slozita reseni stoji te to akorat hodne penez a casu...
nemyslim to ve zlem
Taky to nemyslim ve zlem a tvoji radu beru. Bohuzel neni to tak jednoduche jak se ti muze zdat, dojdou nove blatniky a ty musim nechat dopasovat a dolaminovat tak jak maji byt. Pokud je necham doupravit a pak bych poridil teprve ty tehlice, riskuji ze nebudou pasovat vuci kolum a budu to muset predelavat, coz ve finale bude stat mnohem vic penez. Chapu ze to mnohym tak pripada, ale opravdu nedelam nic jen tak bezduvodne.
OK ale treba te HICAS nepotrebujes. Dodelej zakladni veci a pak si muzes hrat.
jj, od hicasu jsem upustilvmille píše:OK ale treba te HICAS nepotrebujes. Dodelej zakladni veci a pak si muzes hrat.
