Při lehce zahřátem motou škube
lukaslb
Příspěvek od lukaslb »
Zdarec potřeboval radu:
Když lehce zahřeju motor na volnoběh cca ani ne 50 stunů tak motor pak začne škubat.nejspíš se začne dusit vekým množstvím paliva (jak začne škubat tak z výfuku de černý dým,de cítit moc spaleneho benzínu) na konec motor uplně chcipne.
Neřesil to už náhodou někdo,nebo nevěděl by někdo co bito mohlo bít?
Za každou radu budu vděčný,jedna se o motor CA18DET
Re: Při lehce zahřátem motou škube
Zkus zapojit alternativne FPR.
To by ti melo na volnobeh trochu ochudit.
lukaslb
Woyta píše:Zkus zapojit alternativne FPR.
už je tak zapojený,ale jak říkám dela to a se motor trochu zahřeje do té doby jeto OK
Cidlo teploty motoru je OK?
lukaslb
Woyta píše:Cidlo teploty motoru je OK?
zítra se na něho chystám
lukaslb
Cidlo je OK,nejaka dalsi moznost?
air regulator? a muze to delat i CAS kdyz je vydrbany... vlazny motor je nejcitlivejsi na smes a palení...
lukaslb
Fizzbiker píše:air regulator? a muze to delat i CAS kdyz je vydrbany... vlazny motor je nejcitlivejsi na smes a palení...
Mas SZ
Igor
Příspěvek od Igor »
Může to být i teplotní čidlo,nehledě nato že dvoukilo má dvě,jestli jsou to obě teplotní čidla u termostatu....
psal sem mu to v SZ, ano CAčko ma dve cidla ale pro ECU je jen to dvoupinove to celomosazne s jednim dratem je jen pro budik neva vliv na nic jineho... jen budik... :idea:
lukaslb
Presne tak jedno je jen pro budik
