13 v. 14 - prostornost
Stigi
Příspěvek od Stigi » 11.05.2011, 20:55
Zdarec kluci, chtěl bych se zeptat, v jakým modelu je uvnitř, na místě řidiče, více místa? Myslím tím jako třeba pro vyšší postavu, jestli nemá problém se tam nasoukat, popřípadě zda-li je dost místa pod volantem na nohy, nad hlavou, atp.
Prosím, pistě jakékoliv poznatky oheledně tohoto tématu.
Díky :wink:
Re: 13 v. 14 - prostornost
Příspěvek od Woyta » 11.05.2011, 21:01
Mam skoro 2m prostorove jsem vyraznejsi a S13 mi pasuje skvele. Akorat blbe vidim na semafory. :)
Sedacku mam na zadnim dorazu. Za mnou muze sedet jen clovek bez noh.
Velky vyhoda S13 je, ze je hatchback.
V S14 jsem zatim nesedel ale asi tobude podobne.
Příspěvek od Svobda » 11.05.2011, 21:08
Taky jsem se s mejma bezmala 2m do vsech nissanu zatim vesel . Treba bych osobne chtel trosicku jinak ,ale v pohode nevadilo ani na dlouhe cesty . Vtom bych problem nevidel
Příspěvek od Mirek » 11.05.2011, 21:20
S13 je prostornejsi pro zadni cestujici + je prostornejsi co se nakladu tyce, predek je stejny. Kdyz jsem daval koberec z S14ky do S13, predek pasoval, zadek byl o cca 50mm kratsi a u noh vzadu vznikla mezera.
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 11.05.2011, 21:36
Pro mě je S13 malá. Mám 190cm, jsem štíhlé postavy a volant mi omezoval nohy - kolena koligovala s volantem (volant na 3.zarážce od shora, to mi přijde jako optimální sklon vůči ramenům) při ovládání pedálu. Musel jsem mít nohy v do "V" abych mohl ovladat pedaly, tak jsem si koupit delší stavitelnou nábu pod volant a teď můžu mít nohy hezky pohodlně "rovně" a jako bonus mám volant blíž takže mám lepší kontrolu(feedback) nad vozem.
Stigi
Příspěvek od Stigi » 11.05.2011, 21:41
Ok, super, Tak díky moc na info. :)
Ke dvou metrům mi sice ještě schází asi 10 čísel, ale i tak je problém v některých autech si pohodlně sednout. Já ted právě jezdím se Zafirou, což je prostorné MPV, všude dost místa, akorát v prostoru pedálů není moc místa, takže když chci zároven plyn a brzdu, tak je to nemožné. Je to asi proto, že ty pedály jsou poměrně vysoko a navíc brzdový pedál je oproti plynovému o mnoho výš.
Jaké s tím máte vy zkušenosti s vašemi nissany?
935Baby: Ta nába mi přijde docela velká, ale asi to bude dobré řešení takové situace. Já právě do budoucna taky plánuji s13/14 a s postavou jsem na tom asi stejně jako ty, takže alespon vím, že to jde jednoduše vyřešit. Díky
Příspěvek od Svobda » 11.05.2011, 21:47
Jo to uz neresim ze mam volant mezi nohama a pravou nohu podel tunelu to proste vsude . Akorad satrat s meziplynama je horsi japan styl nejde
Příspěvek od Woyta » 11.05.2011, 21:49
Taky mam volant skoro v horni pozici a o 70mm posunutej ke me. Idealni pozice.
Akorat s mejma nohama nemuzu udelat heel and toe.
Stigi
Příspěvek od Stigi » 11.05.2011, 21:52
Jo jasně, tak to je vpohodě, nába to vyřeší. Ale ten heel and toe mě docela mrzí, taky na to mám moc velký nohy...
Příspěvek od Woyta » 11.05.2011, 21:58
49 jako ja? :D
Navic dlouhe. :)
cornhollio
Příspěvek od cornhollio » 11.05.2011, 22:27
mam 190 a do s13 se vejdu i na seriovy sedacky v pohode a i na pedaly mužu vklidu ,a volant uplne nahore
e ten vas heel and toe jde
FIRE WALK WITH ME
Příspěvek od blázen » 12.05.2011, 08:06
Mám 190cm a můžu říct že v s13 je pro mě místa dost. Dokonce kdybych posunul sedačku úplně dozadu asi by to bylo už moc daleko. Ono obecně ty sportovní coupe mají místa dost. S14 bude mít taky dostatek mista
remo
Příspěvek od remo » 12.05.2011, 08:41
ja mam 190 a do s13 sa s prilbou za standardnych podmienok nevleziem.
museli sme pre skrupiny poupravit podlahu aby isla aspon o 5cm nizsie za predpokladu, ze som chcel nechat pojazdy..
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 12.05.2011, 08:54
OT.
Ma na tomto fore niekto pod 190cm? :D
Příspěvek od Design » 12.05.2011, 08:59
ja mam 170:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
