Vule kardan-prevodovka
Chci se zeptat kluci jak je to s vuli v ose mezi kardanem a prevodovkou? Predpokladam ze kardan nema byt uplne zarazeny v prevodovce na doraz, pro pripad kdy se motor nebo zadni naprava bude nejakym zpusobem hybat. Jaka je optimalni vule? Kdyz dam kardan na doraz do prevodovky, mam mezi unaseci cca 40mm. Potrebuju vyrobit mezikus, jak ho udelat dlouhy? 35mm aby zustala 5 mm vule?
Re: Vule kardan-prevodovka
ja to mam resene jinak kardan vepredu i vzadu napevno a ten absorber (delkovy kompenzator) je v kardanu a odhaduju ze ma rozsah 6-8 cm.... a to mam motor ulozeny tak ze pro akceleracnim a deceleracnim pohybu to kardan neovlivnuje protoze osa silentbloku jde cca osou prvního kloubu... nicmene jak rikam odlisna konstrukce...
ve tvem pripade bych si zpocital mozne delkove protazeni vlivem tepla, zahriva se i diff a prevodovka... myslim ze bych volil v intervalu 5-10mm
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Ja mam jednodilny a myslim ze tam mam tak centimetr...Aby si ho dostal na diff a este ked sa ti hybe motor tak nech to nenaraza asi... Ja mam teda zuvackove silace a necitil sem zeby sa to stretavalo... Myslim ze tych 10mm je akurat..
cca 1cm
ok dekuju za info, o vikendu to poradne jeste promerim a pak neco spacham
