HICAS
HICAS
Příspěvek od Xcriss »
Asi si budu do tohohle topicu psat jen sam, ale treba nekdo poradi :D
Kdyz jezdim, po case se obvykle rozsviti HICAS kontrolka... Nevim kdy a nevim proc, ale vim, ze nepozoruju zadne zmeny v nicem a kdyz to chcipnu a nastartuju, kontrolka uz nesviti...Nevite cim to muze byt?? Vim ze to tu nekdo resit v souvislosti s tachacem a ten mi blbne (vetsinou neukazuje), taky to muze byt jen zblaznena kontrolka a nebo neco vazjenjsiho... Netusim :?
Re: HICAS
uz proto ze reakce hicasu je zavisla na rychlosti tak to vliv mit muze.
Re: HICAS
No mam dojem ze to blbnulo i s funkcnim tachacem, ktery jsem dneska u blazna zkousel... :(
Ferri.xx
Re: HICAS
Příspěvek od Ferri.xx »
ahoj,ja som tu riesil na mojom Z32 ten isty problem ale po vymene tachometra to prestalo. tiez mi chvilku isiel a potom z nicoho nic padol,nakoniec viac nesiel ako isiel a potom sa mi zacala rozsvecovat kontrolka hicas a po chvilke mi este aj vyplo servo. ale po vymene tachometra to prestalo.
Re: HICAS
přestalo to hned po výměně tacháče? NEní nutný nějaký reset ECU?
kdyžtak to zkusíme ještě jednou ..
Ferri.xx
Re: HICAS
ano hned po vymene tachometra. RJ som neresetoval. ale skus ,mozno to pomoze.
AdianSK
Re: HICAS
Příspěvek od AdianSK »
mne zasa blbne tachometer ale hicas nič... ťapnem po palubke a skače ako mu pride...
Ferri.xx
Re: HICAS
Presne takto to zacalo aj mne :)
Re: HICAS
To je asi v prdeli tachac... :D Taky jsem si rikal, ze je treba nekde zoxidovany kontakt nebo nevo takoveho, ale blazen me ujistil, ze takovych tachacu videl uz hodne a projevy pred smrti byly presne tyhle... :? Bohuzel...
Jeste to muzu zkusit vymenit no...
AdianSK
Re: HICAS
ale myslite tachač ako budik alebo nahon na prevodovke???
Re: HICAS
budik
Re: HICAS
Příspěvek od mara_m »
tak napisu to sem
co me zajima +- hicas
jde mi oto zda dat na okruhovku nebo ne
Re: HICAS
Tezko rict, nazory se lisi pokud vim... Nekdo rika ze super, nekdo rika ze ve velkych rychlostech uz je to moc... Ja bych byl asi pro :)
Trinom
Re: HICAS
Příspěvek od Trinom »
a nebyl hicas původně vymyšlenej právě pro závoďáky?
ObrázekObrázekObrázek
kenivruh
Re: HICAS
Příspěvek od kenivruh »
Podla mna hicas ked funguje a clovek s tym nechce driftovat, tak by som to tam nechal.
