200sx rozbity valec
DarkEgg
200sx rozbity valec
Příspěvek od DarkEgg »
zdravim, rozbil se mi valec u 200sx s13 ca18det rok 89
v servisu mi rekli ze to pujde opravit ale bude to stat dost(~60k), tak me napadlo ze by mozna bylo levnejsi vymenit cely motor
tak se chci zeptat jestli tu nahodou nema nekdo motor a taky jake vsechny motory se daji do teto s13 dat bez zadnych velkych uprav
dekuji
200sx s13 1989
Re: 200sx rozbity valec
za 60 bude mit mozna kentoya nejaky CA po GO.
Velka generalka u Kentoyi vyjde na 45k. (Pokud prezijou dulezite dily)
Na foru nejake motory na prodej najdes.
Do S13 jde legalne dostat SR20.
Příspěvek od Svobda »
Vsak tu nedavno nabizel Nismo.gtsst nejaky funkcni CA z UK
mám tu motor po částečné GO bez výbrusu, jinak komplet, pouze výbrus chybí a vyměním ho za tvůj s doplatkem 35 000kč
pokud ho budeš chtít i dát do auta a zapojit a vše perfektně nasatvit tak dalších 5000kč
jinak všechny těsnění nový, pístní kroužky nový, komplet go hlavy, repase hyder, vyúhlovaný ojnice, klika tuším 1 výbrus jak hlavní tak ojnice, repase olejového čerpadla, orovnanej blok, kovové těsnění pod hlavou, nové rozvody, alternativně AFR, odstraněn PCV, vše umyto od karbonu, motor vypadá jak kdyby vyjel z fabriky
Jarda
Příspěvek od Jarda »
Chci se zeptat??Prasklo mi turbo,vytekl olej a zacalo neco klepat v motoru..Je to klika nebo ventily??
Pokud běžel motor bez oleje , tak určitě klika..
klika
klika a urcite klepou i hydra...
