Snímač hladiny oleje
Igor
Příspěvek od Igor »
Čus,mám otázku,vzhledem ktomu že jsem několikrát použil tlačítko hledat a ono mi to vyjelo snímač tlaku oleje o kterým nic vědět nepotřebuji(zatím),tak by mě zajímalo na jakým principu funguje to čidlo hladiny oleje a jestli je normální,že se mi při zapnutí klíčku rozsvítí občas později anebo při nastartování chvilku trvá než zhasne(toto se neděje pořád),nebo jestli když mi za jízdy budu mít v motoru málo oleje,jestli se mi rozsvítí to čidlo a jak málo oleje tam musí být aby se rozsvítilo to čidlo.Dikes za odpovědi
Matysek
Re: Snímač hladiny oleje
Příspěvek od Matysek »
tuším, že musí tam být tak málo oleje aby to nedosáhlo tlaku 0.5 baru, poté začne svítit kontrolka.
Příspěvek od Svobda »
Hladiny ? Co mas za auto ze ma cidlo hladiny ? Vetsinou myvaji pouze tlaku oleje a to kdyz se rozsviti tak je problem a pri startu zhasne tak do vteriny
Igor
Příspěvek od Igor »
sem na foru 200sx a budu mít saxo ne??Hele mám 200sx ca18det a já mám zato že ta kkontrolka mazání je vpodstatě druhej konec snímače hladiny a teď jsem mluvil s jedním co má 200sx a prej u startéru je ještě jedno čidlo
No mozna budes mit to saxo
Igor
Příspěvek od Igor »
žádný auto na f:Fiat Ford Ferrari,Fšechny francouzský :-D :-D,ne Saxo fakt nemám a docela rád bych věděl,co všechno má na starosti to čidlo a co se stane když mi dojde olej v motoru za jízdy(krom toho že se mi zadře),jestli mi to začne blikat na přístrojovce,nebo jestli to prostě motor vypne,nebo nějak omezí výkon,nebo jestli když už je tam málo oleje před nastartováním,tak jestli mi to vůbec nenastartuje,tohle jsou otázky na které bych rád dostal odpoveď bez nějakejch okolků a blbejch vtipů na moji osobnost.....
SX ma jen cidlo tlaku. Dnes hodne aut kontroluje i hladinu ale SX jen kontroluje tlak. Dobre. U differencialu kontroluje teplotu oleje.
Malo oleje se ti projevi treba tak, ze se ti kontrolka rozsviti v zatacce.
SX je stare auto. To neudel nic. Jen rozsviti kontrolku.
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
nejlepší by bylo to čidlo vyměnit,jestli ti to občas svítí.stojí to do 200kč...aby si měl jistotu že je opravdu vpořádku...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Igor
Příspěvek od Igor »
To jsem chtěl slyšet,dík :o)
Jebass
Příspěvek od Jebass »
Já ti říkal že ho i poskytnu(to čidlo) na zkoušku potom se dohodnem.
,Prothane total kit,
Igor
Příspěvek od Igor »
nejdřív vyřeším to turbo... :-)
Jebass
půjčil bych sám víš jak to vypadá ale to je blbý.
Igor
Příspěvek od Igor »
Já vím,vždyť jsem yl u tebe......hold každej den není posvícení
Awatar
Příspěvek od Awatar »
být tebou tak bych nejdřív vyřešil ten problém s kontrolkou, nebo se ti taky můžeš stát, že už nebudeš mít na co to turbo dát. :lol: Jestli máš čidlo ok, tzn. problém s tlakem oleje, tak se připrav na GO, jestli s tim budeš dál jezdit.
Jinak kontrolka by měla být 0,3baru
S15 - JDM
Igor
Příspěvek od Igor »
už to stojí,po výměně turba uvidim co to bude dělat
