Prosím o pomoc
Prosím o pomoc
ahoj lidi mam takovej dotaz mam s13 ca18det a ted mi to začalo delat že když dam plnej plyn tak mi to začne hrozne moc střílet do vejfuku a vubec to nejede ale když jedu a dam třeba jenom třičtvrte plynu tak to krasne jede a na volnobeh to jde taky krasne do otaček . mam tam plne průchozí vyfuk. tlak na turbu zvednutej na 1,1bar mam tam ic kit a už si s tim nevím rady tal se chci jenom zeptat jestli se s tím už nekdo nesetkal
Re: Prosím o pomoc
chip tam žadnej neni je tam jenom trošku přidano na turbu a trošku vic benzinu regulatorem ale to je asi tak vše předstih jsem nemeřil tak zejtra na nej kouknu diky
Re: Prosím o pomoc
podle me je to fuel cut, zastavi se ti privod paliva aby si nespaloval chudou smes a nevznikly detonace, pokud nemas chip a palivovou pumpu tak rozhodne nezvedej tlak turba jinak muzes oddelat motor
Re: Prosím o pomoc
1,1bar bez chipu? Přijdeš si normální? Fuel cut a benzín.. Pač pumpu máš určitě taky původní.. Co vás vede k tomu zkoušet akový hovadiny?
Re: Prosím o pomoc
heh asi neskusenost....nebo neochota si o tom neco precist... heh prijde mi to skoro divne ze ti to nekdy i jelo...blázen píše:1,1bar bez chipu? Přijdeš si normální? Fuel cut a benzín.. Pač pumpu máš určitě taky původní.. Co vás vede k tomu zkoušet akový hovadiny?
Re: Prosím o pomoc
Realna hodnota tlaku byla tak do 1bar. Od cca 4000ot uz T25 zacina nestihat a tlak klesa na 0.7bar. Pokud by prekrocil mnozstvi vzduchu na ktere je jednotka schopna reagovat tak by mu odstavila benzin.
A strili to kvuli moc bohate smesi. Nestiha spalovat.
Cili to co nazenes tlakem, ztracis spatne horici smesi a mas vetsi spotrebu.
Re: Prosím o pomoc
v pohode už jsem to všechno vyhazel a dal do seriovy podoby akorat jsem zapojil fpr diky moc.
Re: Prosím o pomoc
jj mam a jsem kokot že jsem poslouchal ostatni co mi radily taakovýhle hovadiny až zas nebudu vedet tak radši napišu sem než se furt ptat nekoho kdo vydel nissana jenom na fotce dik moc hoši
Re: Prosím o pomoc
Fuel cut pre informaciu tym co nezazili, sa chova ako ked narazis na neviditelnu stenu. Strielanie do vyfuku je prejav ineho problemu.
Re: Prosím o pomoc
ty máš asi hodně rád detonace kámo
a tvý chytrý kámoši taky...
![Obrázek](http://www.nismo.hostuju.cz/podpis.jpg)
![Obrázek](http://www.nismo.hostuju.cz/podpis2.jpg)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 123 hostů
