demontáž vstřiků ca18det
935Baby
Re: demontáž vstřiků ca18det
Příspěvek od 935Baby »
No upřímě, není to zrovna rozdělávka na hodinu. Je to na několik hodin... :( a pokud nemáš ručičky velikosti standartního japonského mechanika, tak si i celkem zanadáváš :blackeye:
Co rozebrat? V podstatě vše co ti brání v tom abys vyjmul fuel rail... Kdyžtak ti řeknu zítra detaily až kouknu na motor co vše tam překáží...už si to z hlavy nepamatuju. Co si vzpomínám tak palivový regulátor necháš na fuel railu a jen odpojíš hadici. Doporučuju, když budeš mít FPR s lištou venku, tak vyměnít křížové šrouby za šroubky se šestihrannou hlavou...usnadní ti to pak potencionální demontáž na motoru (je tam pak špatný přístup)
Hlavně nezapomeň, že vždy při demontáži-montáži musíš vyměnit O-kroužky na vstřikách! A před montáží je lehce namazat motorovým olejem
Příspěvek od MYSAK »
Musis dat stranou svazek dratu, sundat AAC a FCID ventily, vzpery mezi hlavou a sanim (luxusni pristup na srouby) pak povolit palivovou listu, chvili nadavat a je to venku. Za hodku to musis dat a za druhou zpatky :)
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Ak chces len menit vstreky tak nemusi ist lista uplne von. Robil som to nedavno, jedine riziko je ze moze spadnut dole jeden z tych 2 srobov co drzia listu. Cize opatrne povolovat az po posledny zavit, aby aspon trochu drzali. Keby dal nissan len o 2 zavity dlhsie sroby, tak by to bolo bez starosti. Ku srobom sa da dostat predlzovakom popod sanie. A este teda mam tu listu uchytenu len tymi dvoma srobami ten jeden od FPR uz som poslal do prec.
Jo to sem zapomel napsat diky za doplneni
Trinom
Příspěvek od Trinom »
podle mě nemusí, v životě jsem neslyšel o nikom, kdo by to dělal. sám jsem měl palivovou lištu několikrát dole a měnil jsem jen jeden, kterej jsem zprznil. Není s tím žádnej problém. Každopádně kontrolu to ale bude chtít.
ObrázekObrázekObrázek
Jo ja je taky nemenil.. pokud se netrhne pri demnotazi tak maznout olejem a sup s nim zpatky
kenivruh
Tiez nemenil ani jeden. Zatial netecie nic.
935Baby
Trinom píše:podle mě nemusí, v životě jsem neslyšel o nikom, kdo by to dělal
:mrgreen: já to tak praktikuju. Jinak pokud ještě za život motoru nikdy nebyli měněny tak bych nové dal. Guma stárne, obvzvláště v kontaktu s benzínem...
Většinou se strikně řídím servisním manuálem. Je pravda, že někdy jsou pravidla zbytečně moc přísná (aneb heslo: better safe than sorry), ale dost často to bude mít určitá opodstatnění... Třeba při testech 9 z 10 motorů kam dali použité O-kroužky byli OK ale ten 1 třeba chytnul...
Já, při mém štěstí, bych byl právě tím jedním motorem co chytnul. V tomhle směru mám peška, něco podcením a nafackuje mi to...
Jo nissan se tim chrani. nicmene kdyz srovnam materialy gum ktery se delaly driv a ktery ted tak tam radsi necham ty stary nez abych koupil novy ktery vydrzej rok vzhledem k tomu jak na nich setrej :(
