Driftbutton - jak ho namontovat?? + dvere a budiky
Prisel mi konecne DW driftbutton, ale jak tak na nej koukam, je udelany uplne jinak nez vsechny ostatni co sem na netu videl... Nema nekdo zkusenosti s jeho instalaci?? Muj ma uprostred maly zavit, vsechny ostatni sou proste jen kokotiny co clovek nasune pres ten puvodni cudel... viz http://www.youtube.com/watch?v=DxWgXBvcujc
Naposledy upravil(a) Xcriss dne 23.08.2011, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Driftbutton - jak ho namontovat??
Jaka dirka?
http://www.driftworks.com/shop/car-part ... issan.html
Jinak ja mam obyc ebaj za par kc a ani jsem neohybal ty packy.
Akoraj jsem pak trochu orezaval plech rucky kolem cudliku. To zkoseni jsem zarovnal. Ale to bylo hlavne kvuli pouziti madla rucky Nokya.
Super, takze mam spatny driftbutton a rozkuchanou rucku... A ja uz myslel ze by treba mohlo neco vyjit...
Ukaz foto.
Kdyztak zitra, mam to v aute v garazi uz...
Kdyz uz se tady ptam na ptakoviny...
Zda se mi to, nebo kdyz chci vymenit dvere (vysroubovat s pantama a nasroubovat s pantama), tak musim dat pryc blatnik?
A jeste jedna vec - co vsechno se musi udelat pri vymene budiku? Odsrouboval sem tech 5 nebo kolik sroubu co drzi ten spodni dekl, odcvaknul to co drzi jakoby tu kaplicku a dal sem nejak nevedel..... dneska sem marny
Re: Driftbutton - jak ho namontovat?? + dvere a budiky
No urcite to pujde lepe bez blatniku.
Ale myslim, ze jde odsroubovat omezovac a pak vyndat cepy z pantu.
Ohledne budiku. Sundej cast palubky pod volantem. Musis dat dolu tyc volantu. (Polozit na podlahu. Neprekazi pri sundavani plastu) a odpojit kabely tlacitek. Pak uz jen oddelat zobacky toho plastu pred budikama co jsou dole a mel by jsi byt u budiku.
zatim diky za vsechny rady, zkusim...Akorat teda sundavat blatnik s tim prahem bude zuzo
Jeste jiny dotaz - jde nejak odsroubovat ten cudel od rucky? Protoze me to neslo ani za ko*ot..
hehe chytraci kdyby ste se ozvali tak mame ich skladom a uz mohli byt davno namontovane
driftbutton od DW namontován za 1minutu, jediný použitý nářadí byla gumová palička, kterou sem tomu trochu pomoh a funguje to tak jak má. Nic jsem nseundával, neohybal, neupravoval.
S15 - JDM
- tomita
K cemu driftbutton, kdyz staci kousek Macgyverovky? (kobercovky) ..hotovo za 3s...
S14a RB25
Tak to seš amatér a je vidět že tomu vůbec nerozumíš. Driftbutton je naprostej základ každý drift káry a bez toho to prostě nejde stejně jako bez závodních bot a rukavic.tomita píše:K cemu driftbutton, kdyz staci kousek Macgyverovky? (kobercovky) ..hotovo za 3s...
Kdyz mi na okruhu odesli brzdy a ja si musel odjet kolecko, tak jsem byl rad, ze ho mam.
Hned se trochu lepe brzdilo.
- Jimmbo
Kde vidite problem? Sak to je vse v navodu....Das dole gumu, odkolnis plisek co drzi strunku, strunka spadne, das tam gumu a das driftgombik....Mam ho skoro rok a je to pecka..Len ma tlaci na kolene ked jedem...
Inak jak pise SilverFox... Bez toho to nejede boke... To tam proste musi byt... Ani hydraulicka rucna sa nevyrovna serii s DB...
Ja mam DB uz otlaceny na pravom kolene Uz by to chcelo skrupiny.
Open diff drifting
Open diff drifting
