Netáhne mezi 3500-4500 t/ot
Chtěl bych si od stáše koupt jeho dvoukilo ale celkem mě děsí to že nechce táhnout mezi 3500-4500 nevíte čím by to mohlo bejt?
Re: Netáhne mezi 3500-4500 t/ot
Bud to bude niekde nasavat valošný vzduch.Intercooler trubky a pod.
Alebo zle tesnenie pri šktiacej klapky.
Snimač na šrtiacel klabky.
Alebo ACC je špinavy, potreba vycistit
Možna aj palivovy filter
Možna aj vada na riadiacej jednotky
Alebo aj kabelaž ta ktora je pri saciej casti Vstreky, Čidla na vodu je tam 2 čidla jak je termostat vody jedna je napojena na otačkomer na palubovke a druhu riadi riadiaca jednotka
A pod.Ale aj ine veci sa mozu naskytnuť
- Matysek
má tam Walbro pumpu??
při takhle nízkejch otáčkách by to pumpa měla zvládat, zejména pokud píše, že to dělá jen do 4,5k. Z toho usuzuju, že nad 4,5 to zas jede, jak má.
- Matysek
právě že to jsou ty otáčky kdy mi u moji první černé auto přestávalo táhnout a pak po překročení zhruba 4500 se zase rozjelo... po výměně pumpy za walbro vše OK
To su otacky ked ma seriovy motor najvacsi plniaci tlak, takze to moze suvisiet s dodavkou paliva, ktora uz nestiha.
Je tam asi seriova pumpa.a pravě zítra bych se mel je podivat na to stašovo dvoukilo . ale mam strach abych si ho nedovezl s tím že to je jen pumpa a pak nezjistil že je tam neco hodne špatně. ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
kluci divejte co me napsal: auto normálně odjede dá se s tím jet pokud to nebudete přetáčet přes 4000ot/min tak to jede 120 km/h
- Matysek
je potřeba se mrknout jak je na tom turbo (vůle), jakej to má tlak oleje, změřit komprese, poslechnout si motor a tak dále, je těžké soudit jak na tom je a jestli to padne nebo ne na základě toho co jsi napsal. Stejně to dřív nebo později padne, s tím do toho musíš jít, je to prostě dvoustovka ale když ji miluješ nemáš co řešit... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No tak bych to viděl tak že kup dvoukkiilička odložím na pozdějc ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 117 hostů
