![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Problem so sitičom A.A.C. valve !
Ahojte chalani mam taky problem s A.A.C. valve (sitič) motor ide normalne za studena akonahle sa zohreje otacky vybehnu ne 2000 ot. na volnobehu ! potom musim odpojit AAC a ot. hnet klesnu na 900 motor ide celkom normalne akonahle AAC znovu zapnem zak zas ot. vyhenu na 2000rpm poprosil by som niaku radu, teplotne cidlo som skusal menit aj RJ motora ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mam 200SX S13 a chodim sa nanom troska blaznit!!!
Re: Problem so sitičom A.A.C. valve !
Ok len pre upresnenie. AAC to co je na sani nieje sytic ale volnobezny ventil. Sytic mas dole mechanicky. Cislo 13 http://static.nissan4u.com/epc_img/14361041245632.png
Ale spat k problemu. Ak mas po odpojeni AAC volnobeh v poriadku, tak je problem v signale od ECU. Klesne ti volnobeh ked odpojis cidlo teploty (len pre istotu je to tam dvojpinovy)? Este si skontroluj spinac volnobehu na klapke ci sa spravne zapina.
- Jimmbo
Mam presne ten isty problem...Uz skoro dva roky... Ina riadiaca, ine AAC atd...Stale nic...A po novom mi nejde ani sytic...Rad by som to vyrieisil...Este chcem pomerat cidla podla manualu ale fakt neviem..
![Obrázek](http://i307.photobucket.com/albums/nn307/77Jimmbo77/forum.jpg)
kenivruh píše:Ok len pre upresnenie. AAC to co je na sani nieje sytic ale volnobezny ventil. Sytic mas dole mechanicky. Cislo 13 http://static.nissan4u.com/epc_img/14361041245632.png
kenivruh mal si pravdu bol problem bol vo vedeni k spinacu volnobehu odhnita kabelaz dnes som uz mal konecne cas aj na svoje auto opravil som to a auto bezi jak hodinky dakujem ti moc za dobru radu ! a Jimmbo skus to tiez hadam uspejes
- Jimmbo
No skusim to pozret...a ako si to skusal???? Nejak si to prepila? Ci len okom?
na nasavacej klapke mas taku ciernu skaulku a do nej ide steker s ciernou gumou a dva kable ja som mal jeden snich odpojeny (odhnity) musis dat tu ciernu gumu zo stekru dole !Jimmbo píše:No skusim to pozret...a ako si to skusal???? Nejak si to prepila? Ci len okom?
- Jimmbo
ale to je snimac polohy klapky ked sa nemylim... .Nie A.A.C. .... No skusim to tam pozret..Mozno len to je zle nastavene
No ale on myslel prave ten snimac polohyJimmbo píše:ale to je snimac polohy klapky ked sa nemylim... .Nie A.A.C. .... No skusim to tam pozret..Mozno len to je zle nastavene
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Jimmbo
aha takto.... No tak to musim pozriet..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 121 hostů
