z32 motor
z32 motor
Ahoj,
je zde prosim nekdo kdo mi poradi s opravou motoru z32 tt ?
motor slapal bezvadne, po prijezdu zpet do uk auto asi mesic stalo, po startu motor bezi na 4 valce. dva valce nejvzdalenejsi od predku nejedou.
Diky
Diky
Re: z32 motor
ruzny problemy se tu na foru uz resily .staci pouzit search anebo se registruj na 300zx.co.uk tam sou celkem napomocny ..
bmw 335i dct rv.09
Re: z32 motor
to by mohlo byt ne leve strane, ale na peave strane jsem vyndal svicku a pres tu diru vidim ve valci benzin a taky se z te strany motoru kouri docela dost z vyfuku.
- ,,PJ"
Re: z32 motor
nejčastější závady kontakty na vstřicích na cívkách a na tranzistorovém zapalování (zahýbat - vyčistit) vyndat a vyčistit svíčky popřípadě prohodit mezi sebou a pak dál spoustu dalších věcí ( komprese, tlak paliva, změřit impulzy z ECU, ale to už je spíš na servis)
Re: z32 motor
jj taky jsem měl kontakty u vstřiků dozelena a třeba muj problem z31,tam jsem musel rozebrat rozdělovač a odrbat ty hlinikove kontakty od svíček na keré přehazuje palec jiskru,fakt dobu to stalo.Př. jeden den to chytlo hned a druhej nic a nebo jen dva válce až budeš mit jstotu že svíčky dávaj a vstřiky tak pak pokračuj dal.
Re: z32 motor
Chudák, to má radu nadlouho než ho najde.
Re: z32 motor
píšu snad z31 ,ste to nepochopili,bylo to jako přiklad.. ale sori blbě sem to asi napsal.
Re: z32 motor
dobre si to napisal, len niektori to precitali z lietadlaholubrider píše:píšu snad z31 ,ste to nepochopili,bylo to jako přiklad.. ale sori blbě sem to asi napsal.
