Leštění/chromování 2 - aneb V12 stolek
předtím
potom
ale jak? leštit ručně na to můžu rovnou zapomenout, můžu to vzít militem nebo carlanem, ale nevím jestli to nesežere hliník, pak to ale stejně chytí patinu a bude to matné, když se mi to podaří nečím vyčistit můžu to pak přelakovat, nebo to mám rovnou nasříkat nějakou stříbrnou barvou? Můžu to nechat třeba pokovit nebo pochromovat, ale bude to asi ranec, co mi poradíte?
potom
Re: Leštění/chromování 2 - aneb V12 stolek
Já ted dělám to samý akorát že z v8 a nechal jsem ho obrokovat a přemejšlim že půjde akorát do bezbarvýho komaxitu
Můžeš sem hodit ňáký fotky jak to vypadá? Jakej je mezitím rozdíl když to opískuju?Falken píše:Já ted dělám to samý akorát že z v8 a nechal jsem ho obrokovat a přemejšlim že půjde akorát do bezbarvýho komaxitu
vůbec žádnej protože já mam litinovej blok a ten byl hodně zrezlej a písek by mu nejpíš nic neudělal. fotku sem hodim kdyžtak zítra ale už je lehce orezlej takže ho budu muset nechat přepískovat a střiknout. Pokad máš hliníkovej tak bych ho nechal jen přepískovat jemnym pískem a pak nalakovat bezbarvym lakem.
otryskat zalezi jakej ces vysledek kdyz se to veme piskem bude to hrube kdyz se to veme ocelovou trti bude to podobne jako od pisku ocelovejma kulickama tu bude vypadat jak odlitek keramickejma kulickama ci sklem to bude hladke matnej lesk pak se jeste dela balontinou atd to jen cisti a nenarusi zakladni mat hlinik jen do cireho komaxitu pac hlinik je stale mastnej i kdyz je odmastenej jentak neco na nem nedrzi
A otryskovani suchym ledem?
NE zbytecne drahe a suchej led sublimujeWoyta píše:A otryskovani suchym ledem?
zase je to furt jen stoleček nic nijak namáhanýho ;-)mara_m píše:jentak neco na nem nedrzi
zacne se loupat sam od sebe casem jen treba utrenim hadrem
to po eloxuj jde to aj doma udelat jen to ce velkou vanu kam ho potopis
mas s eloxem zkusenosti? kdysi sem se o to pokousel ale moc se nedarilo
stribrnej atd jsou barvene samotnej elox udela jen na hliniku hladkou vrstvu ale ktera je tvrdsi jak hlinik ale stale to vypada jak hlinik-jak bezbarvej lak
kdo se tim zivi udela lepsi to je jasne ale jde to aj doma jen to ce si parkrat zkusit
