z32 diff a použití do s14?
Příspěvek od Petr.S14 »
kluci, jakou svornost má diferák ze z32, asi TT i když to bude nejspíš stejné s atmosférou a šel by použít vnitřek tohoto diffu do S14ctkovýho obalu?
Grassell
Re: z32 diff a použití do s14?
Příspěvek od Grassell »
Vubec jsi nepomuzes a je tam hodne komplikaci. Uz jen to ze naboje pro poloosu maji 6 sroubu a ty mas 5. A stejne to je VLSD 8)
mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
Příspěvek od mara_m »
ale z32 je r230 a s14 r200 ten z32 je o dost vetsi musel bys upravit napravnici a zkratit poloosy o cca 3cm na kazde strane a plus dat vetsi naboje
Grassell
do tveho difu se da sehnat prevod 4:6
Awatar
Příspěvek od Awatar »
Petr.S14 píše:mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
To spíš bylo jedno VLSD v lepšim stavu než druhý.
S15 - JDM
adner
Příspěvek od adner »
z31 turbo má R200 s lamelovým...
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
A když má špéru má i větraný kotouče. Koupim komplet nápravu pokud by někdo měl. :D
připadalo mi, že má z32 o dost větší svornost než s14 tak sem právě měl takovej nápad ho nacpat do s14ctkovýho obalu...
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
z32 tt by melo mit r230
FIRE WALK WITH ME
z32 TT ma r230
z32 atmo ma r200
pablo
Příspěvek od pablo »
A mate nekto ten N/A verzie napredaj
