Vedení brzd bez ABS
jetoboy
Vedení brzd bez ABS
Příspěvek od jetoboy » 27.03.2014, 15:45
Byl by někdo ochotný udělat lehký nákres vedení brzd bez ABS při použití seriového brzdového válce se 2 výstupy? Děkuji
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: Vedení brzd bez ABS
Příspěvek od DragonART » 27.03.2014, 16:25
jo klidně. :) ale jinak to je vedení do předu, pak Tkus a rozvedený k pravýmu a levýmu kolu, a druhej vývod z BMC jde normálně dozadu jednou trubičkou a t kus je až v zadu mezi kolama... na tom nic moc není :)
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 27.03.2014, 16:31
a vedení dopředu je nejspíš ten 1. výstup že?ten přední vývod....
SR20DET.......
Příspěvek od DragonART » 27.03.2014, 18:23
Je to u těch vývodu napsaný... F = Front R = Rear :wink: nebo minimálně jeden by měl bejt vždycky vyznačenej.
Jinak ten bílž k pedálu je přední, ten vzdálenější logicky zadní.
Příspěvek od blázen » 27.03.2014, 18:27
Vedení bez ABS má levé a pravé přední kolo a zadek.. Takže tři vývody brzdového válce. Jen jeden vývod pro předek asi nebude to pravé ořechové
Příspěvek od MYSAK » 27.03.2014, 19:04
A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Trinom
Příspěvek od Trinom » 27.03.2014, 21:45
Taky se setkávám prakticky výhradně jen s dvouvýstupovým provedením.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od MYSAK » 27.03.2014, 21:59
2 vystupy mely modely s abs, oba sly do krabice a tam se rozvadely. bez abs jde jedna trubka dozadu kde je rozdvojka a predek je rozdvojenej primo ve valci. Ona i ta verze se dvouma vystupama ma telo stejny, jen ta jedna dira neni vyvrtana..
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 28.03.2014, 12:20
někdo nějaké osobní zkušenosti?má cenu nějak laborovat stím,kam umístit tu T-rozbočku?aby bylo vedení k oboum kolům stejně dlouhe?asi nemá co... :D
SR20DET.......
Příspěvek od MYSAK » 28.03.2014, 13:00
Neucili te ve fyzice ze tlak je ve vsech mistech stejnej? :lol: Mam ji vicemene hned u valce a brzdi to :D
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 28.03.2014, 14:09
MYSAK píše:A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Dve diry mozu mat problem, ze nebude rovnaky tlak na pravu a lavu stranu, takze je to podla mna este horsie riesenie ako rozdvojka :) Viem ze nonABS maju od vyroby dve samostane komory pre predok, ake to je asi kvoli eliminovaniu komplet zlyhania brzd (esli se nepletu).
Příspěvek od DragonART » 28.03.2014, 19:50
Já mám t-rozbočku na domku jak byl původně přidělanej powertranzistor. a když sem to zkoušel v krizovkách, tak to brzdilo souměrně, nikam se to nehnalo do stran. Brzdy tam mám R33 a yellow ebc
Příspěvek od MYSAK » 28.03.2014, 19:54
2 komory pro predek? to si nejak nedovedu predstavit..
adner
Příspěvek od adner » 29.03.2014, 00:24
komora je jedna a ty dva vývody ústí uvnitř v jedné díře...
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 02.04.2014, 11:48
ocel nebo měď ?
SR20DET.......
