Zvazuju ze bych precijen rozchodil hicas na svym aute, ale bez zdroje signalu pro jednotku to fakcit asi nebude
R33 elektronicky HiCAS (Z32?)
Delal jste tady nekdo rozborku R33ky nebo ma ten elektronickej Hicas i Z32? Jde mi o to, kdyz mam jednotku, hicas atd, kde si to bere signal natoceni kol? Je neco v rizeni, nebo na tyci rizeni?
In progress:Nissan 260SX S13 Spec-R  Twin Turbo
Re: R33 elektronicky HiCAS (Z32?)
Hmm uz jsem to nasel, krouzek pod volantem. Pujde to nainstalovat na tyc rizeni S14? Nebo je lepsi sehnat a pouzit cele rizeni z R33?
Len to Mirku vyhod von a daj tam hicas bar namiest steering rack.
							DRIFT  TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Taky planuju na S13 zprovoznit elektrickej Hicas z R33.
Co jsem zatim zjistoval tak Hicas v R33 a S14 by mel byt shodny. Vzhledem k pribuznosti bych se nedivil kdyby byla shodna i tyc rizeni.
Cidlo planuju zkusit z 240SX S13. Doufam, ze nebude problem s poctem otacek volantu. (2,5 vs 3,5) Pripadne to pujde nejak prehodit.
Z32 mela myslim jen hydraulickej Hicas
Ahoj Mariane
 Ja ho tam ted nemam, mam napravu bez Hicas, ale kdyz uz tu techniku mam, zvazuju jeji instalaci, protoze na drifty to auto nebude vylozene stavene a v beznem provozu by hicas mohly byt prinosem?
Woyto, jsem si na 99% jisty ze S13 240SX ma hydraulicky hicas, tzn naprosto jiny system. Takze by mi teoreticky stacil sehnat ten krouzek na tyc rizeni, R33 elektriku v aute uz mam
Ano je tam hydra ale snimac polohy u volantu je taky.
BTW nemel by jsi navic jednu R33 Hicas ridici jednotku?
Podivam se, ale spis ne :/
Myslim si ze by bylo lepsi pouzit krouzek na ktery je to primo delany, aby to nedelalo neplechu potom
Co ted koukam tak bude asi stejnej.
S13
http://www.as-auto-parts.com/Nissan-Par ... ensor.html
S14
Pak jsem jeste narazil na tohle. ze by pro auta s tempomatem?
S13
S14
							S13
S14
S13
S14
A S14 uz mela elektronicky? Nebo taky hydraulicky?
Ses si jistej ze to bude kamaradit s R33 hicasem?
Co jsem si tak hledal info pro sebe tak S14 ma stejnou zadni napravu s R33 a stejnej elektrickej Hicas.
Pry by mela byt i stejna ridici jednotka.
Potvrdit ti toho moc nemuzu. Jsem jako ty ve fazi hledani a zjistovani. Vsude kam se podivam, tak pisou "Kasli na to a vyhod to z auta" a uzitecna odpoved zadna.
Jo zadni naprava je totozna, ale s HICAS jsem si nebyl jisty.
jinak jsem koukal to nebude pro vozdila s tempomatem, ale jedno je na verzi bez pytlu, druha s pytlema. Zluty vedeni ma SX k airbagum.
z32 mala najskor hydro a neskor eletricky hicas
woyto, to co potrebujeme vypada takto, je to teda verze i pro airbag:
woyto, ty pytle asi mit nebudes, takze potrebujes toto: http://www.ebay.co.uk/itm/R33-Skyline-H ... 43c70f5df0
